astra I 1.4NZ szarpanie na zimnym silniku
mam problem...
od momentu kiedy wywalilem katalizator tzn pucha zostala tylko srodek wysypalem (byl spalony, przytykal wydech) pojawil sie problem z ruszaniem...
odpalam auto rano zaczyna chodzic jakby na 3 cylindrach nierowno, ruszam na benzynie szarpie i tak do momentu jak sie troche zagrzeje wtedy jest OK wrzucam na gaz i jest OK ...ale nagle mi sie obnizyla temp silnika (jak byl zapchany kat to trzymala nawet do 95st a teraz po 40km jazdy nawet 90 nie przekroczy)
dodatkowo jak mam na wolnych obrotach silnik na gazie jak przelocze na benz to gasnie...
czy to jest wina braku kata?? czy to jakies parametry sondy?? moze wina LPG choc na benz zimny tez kulawo chodzi
pozdrawiam
A nie zapalil (lub nie zapala) sie przypadkiem check?
> mam problem...
> ruszaniem...
To może być zbieg okoliczności.
Trza się przyjrzeć czujnikowi temperatury (temu od komputera)
> ale nagle mi
Podejrzanym jest termostat. Zrób test Macajewa i zobacz czy rura od termostatu do chłodnicty robi sięstopniowo ciepła podczas rozgrzewania silnika
> mam problem...
> ruszaniem...
Moze byc zbieg,ale kabelek od lambdy tez moze byc zerwany.Jest taki cieniutki wink.gif
> WYMIEŃ PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA
panowie bez jaj... nie pierwszy to moj samochod
WN swiece itd itp zakupilem nowe jak auto kupilem
kopulke tez wymienilem bo nie palil jak trzeba...
a mi chodzi oto czy da sie to jakos zrobic... gdzie szukac przyczyny... pewnie jakiejs banalnej
wiem ze temp silnika znaczy wiele i bez roznicy czy benz czy LPG poza tym problem pojawil sie po wywaleniu kata...
byc moze jest to zbieg kilku przyczyn
CHECK jest OK nie pali sie
rozumiem ze winna jest sonda albo czujnik
najprosciej wstawic do serwis wydac kupe kasy albo wszystko wymienic ...ale to nie oto chodzi
pozdrowki
Żarty sie wdarły ponieważ kolega w nierownej pracy silnika i niedogrzaniu doszukuje sie winy w pustym katalizatorze...
Śmiejemy siędlatego, że własnie w wątku obok rozmawiamy na temat wpływu przewodów, kopułki i palca na szarpanie silnikiem.
No toż Ci napisałem od czego zacząć...
Zaraz serwis.... Da się samodzielnie dojść gdzie pies pogrzebany tylko powoli i systematycznie
<panowie bez jaj...
Nikt tu nie robi jaj...
<nie pierwszy to moj samochod
Nasz też...
> WN swiece itd itp zakupilem nowe jak auto kupilem...
A kiedy to było?
No to już daje do myślenia...
Czyt. JAK WYŻEJ
No właśnie...
To nie ma żadnego znaczenia!
Sonda od od miesięcy mi mryga "13" i co z tego? A jaki czujnik to nie mam pojęcia - chyba że położenia przepustnicy - ale ten jest raczej "nieuszkadzalny"
No chodzi o metodę Zmiany przewodów na NOWE! Tylko nie takie za 50zł!!!!!!! Nie ma innych kosmicznych przyczyn.
