lakier
czy ktos mi moze powiedziec skąd zczytac numer lakieru ?
z tabliczki pod maską (napis "farbe" i numer)
w Twoim roczniku może nie być, wtedy szukaj etykietki
> na słupku po otwarciu drzwi pasażera
Ja mam ten sam rocznik co kolega i pod maska na tabliczce mam numer farby.
a czy w dieslach rocznik 92` tez bylo to oznaczenie lakieru wpisywane na tej tabliczce pod maska?? a na słupku to w którym miejscu?? bo u mnie nic nie ma , chyba ze jest pod plastikową osłoną słupka...
Jeśli zamierzasz kupować lakier patrząc tylko na jego numer to na 100% kolor bedzie sie odroznial.
Oczywiscie potwierdzam zdanie kolegi. Sam przerabialem na wakacjach temat.
> słupka...
w 92 to tylko pod maską...
> na słupku nie masz nawet co szukać
dziekuje kolegom ja niemam tabliczki pod maska tylko nalepke na słupku ale skoro koledzy radza to moze faktycznie dobiore u lakiernika
zastanawiam sie jeszcze nad polerka całego samochdu czy ktos moze sie wypowiedziec w tej materi
> Pasta TEMPO
Nie zgodzę się z tobą kolego ponieważ ta pasta jest mocno ścierna i po paru polerowaniach zostaje już coraz mniej lakieru:)
Proponuje zestaw G3 jest super .
Z reszta podjedź do jakiego kolwiek lakiernika to sam ci powie co sądzi na temat pasty tempo.
Ja poleruje wszystkie auta G3 od lat i jestem zadowolony w 100%
> Pasta TEMPO
pasta tempo to mozna woskowac a miedzy woskowaniem a polerowaniem jest roznica, co prawda tempo jest lekko scierne ale to nie to samo
polerka polega na naruszeniu lakieru troche glebiej w celu usuniecia wszystkich rys robi sie to tak ze wieksze duperelstwa usuwa sie papierem sciernym albo takimi krazkami sciernymi na maszynke oscylacyjna (cos jak papier wodny 3000 tylko ze na gabce), nastepnie maszyna jakims cudactwem sciernym np. FARECLA potem maszyna lub recznie jakims mleczkiem wykonczeniowym najlepiej z 3M, i wtedy dopiero mozemy nawoskowac lakier zeby nam woda ladnie splywala autopolitura Flastmal czy czyms innym nie sciernym,
co do Tempa to nawet nie jest wosk tylko jakis odswierzacz fajna sprawa jak chcemy na szybko kupe ptaka usunac albo lekka ryse no chyba ze mamy auto w bialym kolorze to wtedy jedziemy zdrowo i efekt jest superasny na calosci waytogo.gif
polerka calego auta u lakiernika to koszt od 200zl
pozdro
zanim nastukalem to juz sie kolega robalowy wypowiedzial czyli tak jak pisalismy lepiej uzyc g3 czyli farecli niz tego odswierzacza
> samo
> sciernym,
> pozdro
serdfecznie dziekuje kolegom i chyba polerke zlece lakiernikowi
najlepiej zrobisz a jak lakiernik sie przylozy to auta nie poznasz, widzialem kilka razy i wychodzilo naprawde fajnie u nas w miescie koszt 150zł.
O przepraszam,nie wzialem poprawki na to ze sa tacy co poleruja auto co sobote. bow.gif
