Pukanie w prawym kole
Objawia sie to tym, ze jak zjezdzam ze spiacego policjanta (krotkiego), czyli kola spadaja na ziemie to slysze z prawej strony takie dosc glosne, gluche pukniecie.
Kolejna rzecz, to jak cofam w miare zwinnie i zahamuje to slysze pukniecie takie samo jak w pierwszym wypadku.
Cos tak sobie podejrzewam poduszke nad amorem, ale moze ktos mial takie objawy i powie co to moze byc?
no to lecim do mechanika potwierdzic diagnoze i do sklepu wydac troszke kasy ok.gif dzieki Wam
Pukanie przy zmianie kierunku jazdy miałem przy totalnie rozsypanych silentblokach, bo się wahacz ruszał przód-tył
Podjedź na wytrząsarkę, to rozwiejesz wątpliwości.
podczas jazdy cisza kompletna - nic nie puknie nic nie stuknie. Tylko w tych dwoch przypadkach. Podczas jazdy zadnego pukniecie ktorego nie powinno byc nie ma. takze podczas ruszania
klasyczny objaw padu łożysk tylniego wahacza
to też słyszałem w aucie wywalonym łożyskowaniem
dżwięk zazwyczaj jest jednorazowy i nagły, jeśli łozyska są mocno rozwalone to nawet można to określić jako nagły strzał. miejsce pochodzenia dźwięku jest w tym przypadku trudne do ustalenia, ja miałem wrażenie, że to gdzieś z przodu.
przedwni sworzeń nawet lekko zużyty daje stuki wielokrotne i na byle dziurze.
obserwuj tylnie koła czy nie są przypadkiem pochylone.
hmm bardzo watpie zeby to byl tyl, bo przejezdzam wolno i jak przod spada to jest takie bum... tyl wtedy jeszcze nawet nie dojezdza do hopki zlosnik.gif
wlasnie tez mysle ze to nie sworzen bo by walilo non stop...
> do hopki
> moze jednak ta poduszka?
trzeba macać, wyjdzie
> nie pisałeś o przodzie
> a no kurcze... rzeczywiscie
> mam nadzieje... dzieki za rade
macać musisz bo w takiej sytuacji każdy element może być uszkodzony. najlepiej z kanału. sporo zobaczysz podnosząc i opuszczając sam wahacz.
> sworzeń
To raczej nie moze byc sworzen, bo gosc pisze, ze podczas jazdy nic nie stuka.
A poluzowany sworzen stukalby caly czas, nawet na najmniejszych nierownosciach.
Kumpel mial kiedys takie gluche stukanie w amortyzatorach - okazaly sie wadliwe - ale podczas jazdy tez je bylo slychac.
A Twoj przypadek jest jakis nietypowy, chyba, ze sworzen nie jest jeszcze az tak poluzowany i stuka tylko przy wiekszych dolach i uderzeniach kolami o asfalt.
Ciezko cokolwiek prorokowac. Proponuje ul. Szarych Szeregow i mechanika J. Stefanskiego - powie Ci co stuka i moze nawet nic nie wezmie za diagnoze.
pzdr
Rostek
