Pytanie o zawias w drzwiach.
Czy można wymienić tylko sworzeń zawiasu? Czy są takie w sprzedaży? Czy trzeba wymieniać cały zawias w drzwiach?
zawju6.th.jpgZ góry dzięki za odpowiedzi.
Sam sworzeń to koszt około 6 zeta a robota 5 minut.
Spróbuj wybić stary i go trochę rozszerzyć- jeśli stuka to to powinno pomóc..
> pomóc..
Jak rozszerzyć? Rozklepać młotkiem czy napawać i później wyrównać spowrotem do walca?
> spowrotem do walca?
on ma taką szczelinę jak pamiętam i tam trzeba włożyć np śrubokręt płaski i troszeczkę rozszerzyć- tak we słowach to ciężko opisać ale działa i nic nie strzela
Muszę się przjżeć temu. Bo taraz nie wiem o jakiej szczelinie mówisz.
Oj coś chyba nie tak hmm.gif.Po odkręceniu śruby która wchodzi w sworzeń normalnie go wybijasz.Z tymi 5 min. to też chyba przesada.U mnie nie było normalnego łba pod klucz,tylko z nacięciem pod płaski śrubokręt.Wszysko to zalane lakierem.przy próbie odkręcenia jedna połówka pękła.Musiałem ściągać całe drzwi i ucinać łeb.Zeszło ze dwie godziny.Chyba,że masz już wymieniany sworzeń,więc jat łeb pod klucz i wtedy pójdzie lepiej.Coś mi się zdaje,że piszesz o ograniczniku.
A jesli mam ze stałym sworzniem to można wybić stary i później wsadzić ten wymienny?? Będzie pasować?
Musisz odkręcić śrubę która jest wkręcona w sworzeń bo inaczej go nie wybijesz,bo ona blokuje.
ale jemu chyba chodzi o zawias a nie o ogranicznik drzwi ,a w zawiasie nieda sie rozszerzyć tego swoznia zakrecony.gif
Rozumiem. Zdemontować stary sworzeń i teraz pytanie czy jeśli w moim zawiasie nie była przewidziana wymiana sworznia to czy wejdzie i bedzie funkcjonować ten z łbem na śrubę?
o zawias przecież jest w temacie. Ogranicznik działa bez problemów nawet nie strzela.
hmm.gifJak mogła być nie przewidziana?Chyba wszystkie CC miały te same http://www.allegro.pl/item156048989_cinquecento_seicento_cc_sc_zawias_fabrycznie_nowy.htmlmusisz odkręcić tą górną śrubę.
smile.gif ja wiem ale Bazyl chyba nie zrozumiał bo w zawiasie nieda sie rozszezyc tego swoznia
można
szukałem po paru sklepach i ASO - niestety mnie sie nie udało kupić nówki - pojechałem na szrot i tam dostałem
jeżeli zawias nie wyrobiony to nie trzeba
W sumie spotkałem się z 2 rodzajami sworzni - w jednym zabezpieczenie było jak ktoś wyżej pisał ze szparką oink.gif na śrubokręt w drugim siegerem
kupiłem taki na siegera, w aucie miałem ten na śrubokręt, po odkręceniu śrubki niestety nie dało rady go wyjąć ponieważ nie mogłem rozblokować zabezpieczenia - dopiero praca młotem zlosnik.gif pomogła - wtedy wyjąłem resztki starego sworznia założyłem nowy, włożyłem drzwi, przykręciłem śrubki wszystko ok po dziś dzień, pół godziny roboty samemu winner.gif
BTW pytanie co się dzieje że chcesz to wymieniać, mnie drzwi zostały w ręce bo sworzeń pękł luzów nie miałem crazy.gif
Ok dzięki za pomoc. Uściśliłem swój temat zdjęciem na poczatku postu.
Może znajdzie się ktoś kto już naprawiał zawias tymi sworzniami z allegro?
Pozatym pytam czy w sklepie coś takiego można kupić i lie kosztuje bo wg tej aukcji to prawie 100% dopłacam za przesyłkę.
> allegro?
W sklepach są same sworznie.Nie musisz wymieniać całego zawiasu.Taki mi rysunek wpadł w łapę.Koszt nie pamiętam,ale chyba ok.12 zł.Według tego zdjęcia to strzałkę postawiłeś z drugiej strony.
Mi drzwi już nie stukają tylko walą w czasie jazdy. Po otwarciu wyczuwalny luz jest. Widać że są opuszczone mimo że z 2 miesiące temu regulowałem je. Nie chcę żeby mi kiedyś zostały w ręku.
Ps. Twój czas wymiany był krótszy bo już nie musiałeś demontować drzwi jak Ci zostały w ręku cool.gif
Super. dzwoniłem dziś do 1 to twierdził że nigdy nie miał samych sworzni.
Poszukam w miarę czasu.
Jeszcze raz dzięki.
> sworzni.
> Jeszcze raz dzięki.
Dobre sklepy z częściami do CC napewno mają.Żaden to rarytas.A to co pokazałeś na zdjęciu to też chyba CC?
Tak. Zdjęcie ściągnięte z allegro. Tylko na tamtej aukcji jest cały zawias a nie swożeń. Chciałbym uniknąć potrzeby malowania zawiasu.
> ja mam jeden swozen do CC w piwnicy
Super jak bedę miał problemy z zanabyciem to pogadamy i mamnadzieję że się dogadamy. smile.gif
Spoko jak nie kupisz to podeslij mi na priv adres to Ci wysle ten swozen bo ja niepotrzebuje tego.
niby tak tylko że nie mogłem ich otworzyć (dla ścisłości urwał się tylko jeden sworzeń) żeby nie wykończyć drugiego sworznia więc troche gimnastyki było poza tym nie było prądu i musiałem robić przy latarce a niestety nie miałem nikogo do pomocy zlosnik.gif
No właśnie że jest problem, zjezdziłem pól śląska i nawet w sklepie w którym były części które w Aso tylko na zamówienie i też nie było...
A ja sobie pojechalem na szrocik i kupilem caly kompletny zawias za 8 zl i 5 min roboty zeby.GIF
> zl i 5 min roboty
> że się dogadamy.
Przy Niedźwiedziej kupowałem sworzeń do SC i nie było problemów. waytogo.gif
(71)350-09-38
Dokładnie!
> (71)350-09-38
A ile płaciłeś?
> Dokładnie!
> Chodziło mi o ogranicznik ale ja na to mówie sworzen
> Sorka za zamieszanie
Spoko nic się nie stało.
