Elpigaz czujnik ciśnienia gazu.
Witam wszystkich.
Czy wie ktoś jak wyeliminować czujnik cisniena gazu w sekwencji Elpigaz Elisa. Potrzebuje to zrobić do próby bo kupować nowy to szkoda kasy, jeśli okaże się że to nie jego wina. Czujnik posiada 4 styki elektryczne.Może ma ktoś schemat tej instalki?
Problem polega na tym, ze jak jade na gazie i czasami przełącza mi się z gazu na benzyne sygnalizując za niskie ciśnienie gazu (tak jakby się gaz w butli skończył mimo iz gaz jest) - powrót na gaz jest już niemożliwy - dopiero po wyłączenniu silnika odpięciu rurki ciśnieniowej przy czujniku i podpięciu jej z powrotem autko przełączy się na gaz.
Po czym znowu można przejechać na gazie czasami 10 km a czami i 250km.
Przełączenie jest raczej przypadkowe bo nie raz przyspieszam się i mam na liczniku 5000 obr i chodzi na gazie - a czasem przełączy się w czasie ruszania ze świateł (normalnego spokojnego ruszania). Jednak zawsze przełacza się przy dodaniu gazu czasem lekkim - nigdy na wolnych obrotach ani na hamowaniu silnikiem.
Filterek gazu wymieniłem.Rurki ciśnieniowe przedmuchane (nie były pozatykane).
Podejżewam też ze to może jakiś styk - gdzieś nie kontaktuje i jak rusze rurkami odłączając tą od czujnika to łapie, ale wolałbym pierw sprawdzić czujnik bo łatwiej niż szukać kostek i połączeń instalacji rozbierając pół samochodu.
Czujnik ciśnienia AE 013.
Ma ktos może jakieś sugestie?
Tomek
> Witam wszystkich.
> 250km.
> pozatykane).
> Tomek
Ciężka sprawa by to obejść. Sprawa chyba dla elektroników.
> Witam wszystkich.
> 250km.
> pozatykane).
> Tomek
dwa piny to zasilanie, powinno być 0 i 5 V
podłącz 5 V do jednego z pozostałych przewodów
jeśli trafisz właściwy to sterownik będzie widział maksymalne ciśnienie ( przewód musisz znaleźć eksperymentalnie )
jak masz możliwość podłączenia się do sterownika to będziesz widział kiedy ciśnienie jest maksymalne
Dzięki za info.Niestety nie mam softu do sterownika.
Czyli 2 piny to zasilanie czujnika więc można wypiąć i jakby co to dać rezystorek (rezystancje czujnika sobie zmierze przed wypieciem rurki)
A po co ten 4 pin?
> wypieciem rurki)
> A po co ten 4 pin?
nie mam pojęcia
podłącz pod 5V najpierw jeden, jeśli auto nie będzie pracować na gazie to zmień na drugi
> nie mam pojęcia
Dzięki za info.
Pogrzebałem w sobote i okazało się że fakt są podłaczone tylko 3 piny. Czwarty jest nie podłączony.
