ricardo Napisano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 Mam problem- autko nie grzeje- wygląda na to iż nagrzewnica się zatkała.Jak do niej sie dostać? Trzeba demontować deske rozdz. czy jest dojście od podszybia? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 > Mam problem- autko nie grzeje- wygląda na to iż nagrzewnica się > zatkała.Jak do niej sie dostać? Trzeba demontować deske rozdz. > czy jest dojście od podszybia? > pozdrawiam raczej zawór nagrzewnicy niż sama nagrzewnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 > raczej zawór nagrzewnicy niż sama nagrzewnica Najpierw to proponuje sprobowac sprawdzic czy linka otwiera zawor - bez zdejmowania dechy... Usiadz na fotelu pasazera i po lewej stronie, mniej wiec na wysokosci kokpitu jest czarna "oslonka" zaworu nagrzewnicy. Odkrecisz jeden wkrecik i pomajdruj troche ta oslonka i po lince dojdziesz do zaworu... Przekrecajac pokretlo zobacz czy pracuje ten fiutek - znaczy czy otwiera zawor - jesli nie to juz wiesz gdzie lezy problem... jesli jednak bedzie linka ladnie dunksa odchylala to musisz zdjac deske, wtedy ladnie bedziesz zaworek mial na wierzchu - odkrecasz, pod kran i sprawdzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejvip39 Napisano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 > Mam problem- autko nie grzeje- wygląda na to iż nagrzewnica się > zatkała.Jak do niej sie dostać? Trzeba demontować deske rozdz. > czy jest dojście od podszybia? > pozdrawiam A może to awaria termostatu, u mnie też nie grzało wymieniono termostat i teraz to dopiero grzeje .Dodam że kupiłem zamiennik bo oryg.drogi że głowa boli a jak to sprawdzić? czy aby na pewno termostat a no bardzo prosto.Odpal silniczek nich biega (silnik zimny)po chwili sprawdż te cienkie przewody powinny być ciepłe ale ta gruba rura która idzie do chłodnicy zimna!!!i tak aż silnik nie złapie temp.chyba coś około 87 stopni ale nie jestem pewien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
