drzwi problem
po pierwsze pytanko, czy w mk1 uszczelka była tylko na karoserii czy również na drzwiach? czasami przy prędkości od ok 90 km/h wieje mi przy lewych drzwiach (z przodu u góry przy łączeniu słupka z dachem). Próbowałem regulacji zamka (trzpienia za który "łapie") i dalej zawiewa crazy.gif czy to już tylko zostaje zabawa w nowe drzwi / wypukanie starych / karoserii? czy sa jeszcze inne miejsca gdzie można je podregulować? smile.gif
tylko na karoserii
> i dalej zawiewa czy to już tylko zostaje zabawa w nowe drzwi /
problem leży najprawdopodobniej w zużyciu uszczelki - stara guma to stara guma...
Mialem to samo w Mk1 - byl to jeden z najbardziej denerwujących problemów w tym aucie...
> tylko na karoserii
> stara guma...
dodam jeszcze, że gdy ręką od wewnątrz docisnę lekko drzwi, to natychmiast przestaje wiać.
a no i drzwi drgają podczas jazdy jakby faktycznie brakowało im ściśnięcia... no to po uszczelkę czas ruszać, dzięki waytogo.gif
> trochę mnie pocieszyłeś
> ściśnięcia...
u mnie drzwi leżały przyzwoicie...a mimo to szumiało strasznie
hmhmhmhmhm to może jednak złe spasowanie tych elementów karoserii? confused.gif
> szykuj > 300 PLN
u mnie ewidentnie uszczelka próchniała w oczach
> WTF??!! że ile?!
> za kawałek gumy...
tyle sobie życzą w ASO...a zamienników brak...dlatego nie wymienialem u siebie crazy.gif
a jeśli by się okazało że jednak drzwi nie dociskają się wystarczająco mocno, to wiesz czy i w jaki sposób da się je wyregulować oprócz tego co próbowałem?
> popękana nie jest, twarda też nie, wygląda na całkiem dobrą
> żeby to jeszcze miało jakieś proste uzasadnienie czemu aż tyle...
ma - towar malo chodliwy (a we Fiacie im coś mniej chodliwe jest,tym droższe),guma na taka uszczelkę to nie jest zwykla guma do majtek,a koszty przechowywania tego są wysokie...
> w blacharce nigdy nie bylem dobry -
> Taki urok starych aut...
  • 3 tygodnie później...
odgrzewam trochę temacik.
otóż będąc na zlocie w warszawie porównałem stan dociśnięcia swoich drzwi i szczursa no i się okazało, że u mnie są po prostu nie dociśnięte frown.gif próbowałem już regulacji sworzniem o którego się zamek zaczepia, próbowałem zamek przesunąć i nic. dalej mi świszczy jak jadę powyżej 70 km/h frown.gif na dziurach słychać stukanie drzwi, zresztą podczas jazdy jak przyłożyć rękę do uszczelki to są wyczuwalne drgania no i ona sama nie jest zbytnio ściśnieta...
co w tej sytuacji zrobić? od razu mówię że z geometrią wszystko jest dobrze, drzwi są całe. nie wiem, wypukać je jakoś? confused.gifconfused.gif
HELP!
Nie jest czasem tak, że można je na zawiasach "przekrzywiać", może Ci górny zawias puścił i dół dobrze trzyma ale góra odeszła.
patrzylem na zawiasy wydawaly sie w porzadku, ale jeszcze spojrze, dzieki za podpowiedz waytogo.gif
> dociśnięte próbowałem już regulacji sworzniem o którego się
IMHO nic nie wywalczysz. U mnie objawy identyczne, proby rozwiazania takze. Jak wczesniej pisal Yaboll, prawdopodobnie tylko nowa uszczelka zalatwia sprawe. Cale lato 2006 walczylem z tym problemem. Dodatkowo wszystko sie nasilalo gdy montowalem bagazniek dachowy.
Mocowanie zamka przestawialem ze 100 razy, doszlo nawet do delikatnego dogiecia gornej czesci drzwi ...i dajej niewiele lepiej. Nie ruszalem jeszcze tylko zawiasow drzwiowych.
Sprawe rozwiazalem prowizorycznie poprzez naklejenie podwojnych, okiennych (do okien domowych) uszczelek gumowych na rame drzwi. Nie jest to naturalnie najbardziej estetyczne rozw. i czesto na krotka mete (co kilka m-cy musze je zmieniac bo uszczelki podwijaja sie od otwierania/zamykania), ale w koncu nastala cisza!
Ustaw zawiasy drzwi a nie reguluj zamka.
Muszę przyjrzeć się jak wygląda to w PI w PII zawiasy drzwiowe można przestawiać względem nadwozia na śrubach.
tyle, że uszczelki u mnie są w porządku, porównywałem z innym samochodem oslabiony.gif
> bagazniek dachowy.
> lepiej.
jak doginałeś? tzn w jaki sposób?
> cisza!
hehe też o tym już myślałem i chyba to zastosuje jeśli nic się nie da zrobić z tym cholerstwem waytogo.gif
> samochodem
W uno robią to tak: otwierasz drzwi i podginasz furious.gif
Podobno jedyny słuszny sposób ale nie wiem czy nie nazbyt brutalny grinser006.gif
górny zawias -to nic innego jak trzpień wsadzony w tulejkę zawiasu- ta tulejkalubi sie wycierać i niestety drzwi odchodzą (niestety element ten zawiasu jest wspawywany), mam wlasnie taki problem, ale z tym ze drzwi mi opdają
i co wtedy, można wymienic samą tulejkę? czy trzeba całe drzwi nowe zanabywać? spineyes.gif
ale na to musi być jakiś niebrutalny sposób... no musi! i ja go dzisiaj będę szukał zlosnik.gif
> samochodem
Ja bylbym w stanie oddac lewa reke, ze moje tez hmm.gif ale w takim razie co innego nie dziala?
opuszczasz szybe, otwierasz drzwi i probujesz wygiac gorna ich rame - tylko nie za bardzo bo potem szyby nie domkniesz :-)
> Ja bylbym w stanie oddac lewa reke, ze moje tez ale w takim razie co
> innego nie dziala?
tak to jest że człowiek jak gania cały dzień po różnych miejscach to zapomina się zająć problemem, ale w końcu mi się dziś przypomniało, przyłożyłem trochę siły furious.gif ii... nie świszczy!!! winner.gifjump.gif270635636-JUMP2.gif w końcu błoga cisza! dzięki Wam wszystkim za rady bow.gif teraz dopiero jest komfortowo i ciepło w wozie zlosnik.gif
