Wspomaganie elektr. - montaż w aucie bez body kompa
Witam!
Pytanie bardzo konkretne dotyczące montażu wspomagania elektrycznego w aucie, które nie posiada bodykompa.
Mam taki szalony pomysł, żeby zamontować takie wspomagania w starym aucie.
Załóżmy, że mechanicznie się da to wykonać.
Ale mam pytanie odnośnie elektryki - potrzebuję silnika z mechanizmem, sterownika - i tu pytanie do osób, które wiedzą jak to działa:
czy starowanie siłą wspomagania odbywa się za pomocą:
1. impulsów z czujnika prędkości,
2. wartością napięcia na jednym z wejść - którym,
3. w inny sposób ...
Mam taki pomysł, żeby założyć wspomaganie, które podczas normalnej jazdy będzie odłączone, ale np. na wstecznym i 1 biegu będzie włączone - ułatwi to znacznie manewry.
Z góry dziękuję za wszelkie rady ...
> to działa:
w Punto centralka wspomagania bierze wszystko z sieci CAN - więc takiego wspomagania nie założysz.
Za to z Sejczento - jak najbardziej - tam sygnaly z czujników są brane bezpośrednio,bo nie ma bodykompa i CAN...
Cenna uwaga ... już szukam na alledrogo
A może wspomagania np. takie - opel corsa, tigra ?
Czy też musi mieć body kompa?
> Ale jestem ciekaw,jak rozwiązesz kwestię mechaniki
> Spawarką i tokarka ?
Raczej tak, choć nie do końca.
Wspomaganie chciałem założyć do BXa - podmienię fragment kolumny kierowniczej, dorobię jakieś mocowanie - pewnie bez spawarki się nie obejdzie ...
Kolumnę będę miał drugą i to na niej chciałem eksperymentować. W BX jest trochę miejsca pod kierownicą.
