Jak ustawić czułośc membrany ?
Wczoraj zmontowałem sobie wskaznik pracy sondy na diodach. Dziś wmontowałem w lanosa i w drogę.
Zauwazyłem na gazie, że przy małych obrotach, podczas jazdy swiecą diody 0,3 V, 0,4 V i 0,5 V. W miarę wzrostu obrotów napięcie z sondy spada i przy 5k obr/min swiecą się diody 0,2 v i 0,3 V. Wnioskuje, że wtedy jest uboższa mieszanka. Przy obrotach 6 k obr/min to już tylko 0,2 V.
Dodatkowo przy tym regularnie co ok. 0,7 s. napięcie z dondy spada i ponownie wraca do poprzedniego. W miarę wzrostu obrotów ten czas, pomiedzy spadkiem i powrotem maleje.
Doszedłem do wniosku, że trzeba zwiekszyć czułość membrany. Mam na parowniku srubę na inbus a wewnatrz niej na srubokręt.
1.Jak się nimi kręci, żeby zwiekszyć czułośc (ilośc gazu) ?
2. Po przełączniu z gazu na Pb przez wiekszość czasu mieszanka jest uboga (reset ecm poprawia stan). Myślę, że trzeba zmienić parametry emulacji. Wydłuzyć czy skrócić czas Lo czy Hi ?
żeby zwiększyć - odkręcasz
żeby zminiejszyć - przykręcasz
raczaj zmienić oba naraz, ale w którą stroną to nie wiem,
napisz jakie wartości masz teraz
ale tam jest sruba na srubokret wenatrz sruby na inbus, krece tylko srubokretem czy inbusem tez ?
Jeszcze nie sprawdzałem jakie są. Chciałem się teoretycznie przygotować do momentu jak dopadnę do kompa i podłacze go do Bingo.
napisz jaki masz reduktor, to pewnie ktoś będzie wiedział
Moim zdaniem na wolnych obrotach regulujesz za pomocą śrubki, imbusa (zależy pewnie od reduktora) naciąg membran a mając 3000 obrot. za pomocą śruby albo siczka krokowego na wężu.
> no to nie wiem
Firma, gdzie montowałem podobno zakłada Tartarini ale na zaworze pisze np Tomasetto a na parowniku jest nalepka "Asterix"
Parownik wygląda jak zwyły plus na coś na kształt ufo z boku, od strony zasilania gazem. Tam też jest od góry na parowniku (przy wlocie gazu) śruba na inbus a wewnatrz niej na srubokret. Z boku poniżej jest sruba szesciokatna + na srubokret do wolnych obrotów.
Jak odkreciłem troche tą na srubokret wewnatrz inbusa to na wolnych nic sie nie zmieniło a pod obciążeniem sonda wskazywała ciut bogatszą mieszankę.
Ale po co ten inbus ? Co sie nim robi ? Bo jest zakręcona "na twardo". Może nie trzeba jej ruszać ?
