ODPALANIE BRAVO TD-wrum wrum
Witam. Problemik moze maly ale moze ktos doradzi. Otuz moje bravo 1.9 td slabo odpala na zimnym silniku. Po odpaleniu trza troszke dodac gazu bo inaczej spadaja obroty i nieraz gasnie. Musialem wymienic akumulator bo na stary to juz wogole nie zakrecal po gasnieciu. Zalozylem inny tylko o mniejszych ampero godzinach ale narazie kreci. Na rozgrzanym silniku pali jak nowka. CO TO MOZE BYC ZA PRZYCZYNA. Doradzicie cos??? blagam.gif
Gdyby to była benzyna to bym podejżewał regulator ciśnienia, albo na listwie wtryskiwaczy albo w pompie. Ale nie wiem jak jest w TD
A może po prostu zapowietrza ci się układ paliwa. Sprawdz rurkę odprowadzającą nadmiar paliwa z powrotem z ostatniego wtrysku czyli od zbiorniczka chłod. Przy okazji sprawdz resztę rurek
kiedys mialem walniete juz dwie ale kontrolka mi wtedy migalaa od swiec zarowych po wymianie na nowe nie miga
