"puknięcie" przy wrzucaniu dwójki
Wrzucając dwójkę i puszczając sprzęgło co jakiś czas czuję pod pedałem puknięcie. Dzieje się tak tylko w przypadku tego biegu. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy.
Rozumiem, że to się dzieje tylko podczas puszczania sprzęgła.
Przy wciśniętym sprzęgle gdy zmieniasz luz-2-luz-2... nie puka?
Dokładnie tylko w momencie puszczania sprzęgła, jest to usterka sprzęgła czy gdzieś w skrzyni??
Mam podobnie, na pewno puka też przy wyższych biegach, tylko nie czujesz, bo przełożenie jest mniejsze.
Spróbuj gwałtowniej puścić pedał sprzęgła przy 3-ce, pewnie tez puknie.
Stawiam na zużycie sprzęgła - im gwałtowniejsze puszczenie pedału (gwałtowniejsze zasprzęglenie) tym punknięcie mocniejsze. U siebie jeśli wystarczająco powoli puszczę sprzęgło to puknięcia nie ma. Ewentualnie spróbuj zasprzęglić bez dodawania gazu też pomaga.
> Może ząbek w synchronizatorze się ukruszył, albo jest jakiś luz
To nie synchro, bo (przynajmniej u mnie, ale pewnie to to samo) zjawisko występuje przy zasprzęglaniu. Ja obstawiam jakieś luzy na sprzęgle.
Skoro tak, to możliwe że tłumik drgań skrętnych. (sprężyny na obwodzie tarczy sprzęgła). Może pękła jedna z nich.
> pedałem puknięcie.
mam u siebie to samo i wydaje mi się że faktycznie może to być sprzęgło , mniej więcej w tym samym czasie zaczęło mi wyć łożysko dociskowe przy wciśnięciu sprzęgła. tongue.gif
Ale jeśli ktoś też tak miał i udało mu się zlokalizować usterkę to proszę o rady bo nie chciał bym wyzucać kasy na nowe sprzęgło , a z wyjącym łozyskiem to można jeszcze troszkę pojeździć grinser006.gif
pozdro
> Witam
> pozdro
jak szlag trafi (byle nie w trasie 100 km od domu biglaugh.gif), to wymienię sprzęgło kompletne
