klameczki zamontowane!!! LONG
Dzisiejszy dzień niejeden z nas spędził przy swoim autku love.gif. Ja postanowiłem wymienić klamki na nowe yay.gif, które od pewnego czasu leżały i czekały na taki dzień. Poszperałem trochę w archiwum i pełen zapału stanąłem do walki.
A więc do roboty:
Pierwsze czynności nie sprawiły żadnych kłopotów. Wykręciłem wszystkie wkręty i śruby imbusowe, trzymające tapicerkę drzwi (wkręty wszędzie widać, więc no problem, dwie śruby pod klamką wewnętrzną, jedną widoczną dopiero po zdjęciu tejże klamki i gumowego czopka oraz jedną pod podłokietnikiem),
Z tyłu nie mam ektrycznych szybek, więc miałem do pokonania małego "kręciołka" ...
W tym celu mały śrubokręcik wkładamy gdzie trzeba
i zabezpieczenie powinno wyskoczyć
Wyskoczyło i "kręciołek" pięknie wyszedł. Cały boczek, po delikatnym, ale stanowczym odciąganiu (uwaga! Tu może dołożę info na temat drzwi przednich, gdzie szybki mam elektryczne i nie ma kręciołka, ale za to są kabelki do przełączników szybek. Nic z tym nie kombinowałem, w jednych drzwiach odpiąłem kostkę
a w drugich nawet tego nie zrobiłem, podparłem tapicerkę drzwi na skrzynce plastikowej 270751858-jezyk.gif, żeby na kablach nie wisiała (wcześniej obróciłem cały boczek o 90 stopni) i też było OK, nie przeszkadzała w dalszych czynnościach. Ogólnie trzeba w tym miejscu uważać, aby pamiętając o tych kablach za mocno nie odciągać tapicerki.
Tapicerka zdjęta i oczom moim ukazała się folia
Zdejmujemy ją odciągając delikatnie w miejscu późniejszych działań i odkręcamy śrubę i nakrętkę, trzymające klamkę. Śruba jest z boku drzwi
zaś nakrętkę odkręcamy ze śruby od wewnątrz drzwi, po usunięciu folii oczywiście. W zależności od drzwi (przód, tył) jest tam więcej lub mniej miejsca (na fotce drzwi tylnie, z przodu było łatwiej), ale w każdym przypadku nie ma problemu z odkręceniem. Uważać trzeba, aby śruba nie wpadła do środka, bo potem trzeba odklejać folię także od dołu i szukać (a dojscie słabe).
Po ich odkręceniu wyciągnąłem klamkę, przesuwając ją najpierw delikatnie do przodu wzdłuż drzwi, a następnie nieźle kombinując - obracając ją w różne strony. Klamkę trzymają dwa druty (cięgła), ale zdejmujemy tylko końcówki, bo choć w nowych klamkach są i cięgła, nie ma sensu utrudniać sobie pracy - na starych działa OK. Łatwiej jest wyjmować klamkę, gdy jest ona w pozycji jak przy otwieraniu drzwi - odciągnięta część ruchoma. Przy odpowiednim operowaniu śrubokrętem i uzyskaniu optymalnej pozycji wyciągniętej klamki (tu trzeba kombinować - brak fotki - obie ręce zajęte 270751858-jezyk.gif) nie powinno być problemów z odpięciem cięgieł od klamki.
Jeszcze jedna uwaga - wpinanie cięgieł do nowej klamki radzę zacząć od zewnętrznego (po lewej na poniższej fotce),
tutaj musiałem trochę pokombinować, ale jakoś wpiąłem. Drugie cięgiełko poszło już zdecydowanie łatwiej.
Przy klamce przedniej jest jeszcze zamek, ale przełożenie go do nowej klamki to nie problem. Wystarczy wypiąć zabezpieczenie
i zamek wychodzi. Podobnie w nowej klamce (tam też jest zabezpieczenie).
Pozostaje potem skręcenie klamek, przykręcenie tapicerki drzwi i gotowe.
To tyle relacji, może komuś się przyda smile.gifswiety.gif.
P.S. Wydaje mi się, że widywałem Twoją Marysię na parkingu przy PK na ul. Śniadeckich.
zrobić referat pdf?
> jakie śliczne zdjecia!
dzięki
> felgi też ładne
> zrobić referat pdf?
> Śliczna prezentacja Mnie tez niedługo to czeka
> ul. Śniadeckich.
> jesteś szybszy od wytrysku
oooo przepraszam...
> oooo przepraszam...
> nie chcę się chwalić ale godzina zegarowa
super sprawa waytogo.gif na pewno sie przyda...
ja dzis dla odmiany dzialke porzadkowalem, ale foto relacji nie zdam palacz.gif
> super sprawa na pewno sie przyda...
> no i mnie wyprzedziles
długo czekałem na jakieś fotorelazione z wymiany klamek, ale się nie doczekałem oslabiony.gif - czekać dalej to już było ryzyko (zobacz na pierwszą fotkę z relacji zlosnik.gif)
jeśli orałeś autkiem, to dawaj foty
> zrobione
nie mogę znaleźć... niewiem.gif a jestem żywotnie zainteresowany wydrukowaniem takiego pdf`a
> nie mogę znaleźć... a jestem żywotnie zainteresowany wydrukowaniem
> takiego pdf`a
w poniedziałek może będzie...
zresztą nie widzę preszkód zeby wydrukować to co teraz jest...
Ja tez nie widzę..ale skoro napisałeś, że jest pdf...to go próbowałem odszukać...
Ja mam 100x bardziej poobdzierane - ale myślę że w ciągu 2 miesięcy też je wymienię (paskudy) frown.gif
> Takie ładne klameczki wymieniałeś
Mam pytanko - czy ta przypadłość klamkowa występuje też w BBM-ach po FL czyli po 1999 roku.
Obiło mi się gdzieś o oczy że Fiat to naprawił
Ktoś coś wie na ten temat?
klamki takie same... tylko, ze autka nieco nowsze i gumey w lepszym stanie clown.gif
> stanie
Czyli sugerujesz że mój gdzieś za trzy lata będzie miał również pruchno zamiast klamek?
a nowe klamki, które montowałem, "materiałowo" wyglądały tak samo (niestety tongue.gif) jak stare
to zalezy od pogody, czy stawiasz autko w grzu, czy na dworze, czy pada, czy slonce czesto wieci... jak to guma - przy czynnikach atmosferycznych po prostu sie kruszy...
Słyszałem że roczniki po liftingu mają klameczki przystosowane do kąpieli słonecznych mimo że wyglądają identycznie jak stare
Ale nie wszystkie się kruszą, kolega ma ten sam rocznik co ja, a klamki ma ok.
> klamki ma ok.
A może trzeba w rękawiczkach klameczki dotykać?
> moje jakoś nie chcą sparcieć
>całkiem dobrze wyglądają!!!
Jeszcze jednej waznej informacji nie zamiesciles - ile czasu trwala wymiana 1 klamki (mnie interesuje tylko przednia)
dzieki
pzdr
Rostek
P.S
czy przypadkiem owiewki Ci sie nie odklejaja co jakis czas i strasznie klekocza podczas jazdy przy otwartych oknach?
> Dzisiejszy dzień niejeden z nas spędził przy swoim autku . Ja
> postanowiłem wymienić klamki na nowe , które od pewnego czasu
> Zresztą stare klamki w kazdej chwili groziły rozsypaniem
> A więc do roboty:
> "kręciołka" ...
> skrzynce plastikowej , żeby na kablach nie wisiała (wcześniej
> odciągać tapicerki.
> drzwi
> obie ręce zajęte ) nie powinno być problemów z odpięciem
> cięgieł od klamki.
> zabezpieczenie).
> gotowe.
> Teraz pozostaje popatrzyć na nowe klameczki i upiększone autko
> piękniejsze i chyba szybciej jeździ
> To tyle relacji, może komuś się przyda .
> ile czasu trwala
pierwsza z dwóch przednich - około 40 minut spineyes.gif)
druga około 15 minut palacz.gif (co robi wprawa 270751858-jezyk.gif)
Klekotały ... poprzednie - te jeszcze nie klekoczą (niedawno zmieniałem palacz.gif). Co do odklejania - od mojej strony (kierowcy palacz.gif) faktycznie dobrze nie trzymały
