kierownica cc700 - jak zdjąć
witam!
chce dostac sie do przełączników zespolonych pod kierownicą. Z tego co wiem, trzeba najpierw zdjąc kiere.... Gdzieś czytałem że aby ją sciągnąć należy wyjąć klakson i dalej są śruby itd, itp... problem mam w tym, iż nie mogę sciągnąć klaksonu.. tzn. wychodzi mi jeden zaczep (prawy) a lewego nie mogę nawet na "chama" sciagnąć... HELP!
> witam!
> sciagnąć... HELP!
Ciągnij zeby.GIF Pod spodem będzie już tylko czekać śruba 25 czy 27 :/ więcej się nie zagłębiałem w rozbiórkę wink.gif
> Ciągnij Pod spodem będzie już tylko czekać śruba 25 czy 27 :/ więcej
> witam!
> sciagnąć... HELP!
to Cie zmartwię bo nawet w połowie drogi nie jesteś, tam są 3 zaczepy hie hie hie
jak chcesz zdiać w miare bezpiecznie to delikatnie sciągasz tą gumę z klaksonu płaskim śrubokrętem ja podwazając ( musi wyjść z rowka swojego ) i potem sciągasz resztę
ps. jak połamiesz to kupisz na allegro za 18zł albo w ASO za około 60zł
> a jak urwe zaczep???? mozna kupic sam klakson???
Napewno full ludzi na CM ma takie klaksony po zmianie kierownic na inne. Bo do haczyków nie dojdziesz, żeby jakoś podważyć.
podczepiam się... u mnie z klaksonem nie ma problemu... odkręcam śrubę i na tym koniec... ciagnę z całych sił, odpycham się nogami od podłogi a ta **** niechce zejść, chyba z 20 minut walczyłem i dupa blada, nawaliłem tam wd40 i dalej nie chce zejść... znacie może jakiś sposób na ściagnięcie jej?
PS. co do klaksonu to spróbuj ze wszystkich stron ciągnąć tak samo, bo jak zaczynasz od jednej strony, to po drugiej ten zaczep się wykrzywia wykrzywia aż pęknie, nawet jesli Ci pęknie to mamy kropelke zeby.GIF a jak nie to skołujesz nowy klaksonik
> kropelke a jak nie to skołujesz nowy klaksonik
kierownicę musisz obstukać, czyli siadasz na fotelu i walisz piescią w kierownicę po przeciwległych stronach, raz z jednej raz z drugiej i sie obluzuje i da sciagnąć
tylko pamietac zeby zlapac nakrętke na 2 gwinty co by se zębów nie wybić jakby puściła przy ciągnięciu 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
> 24 .......wiem bo przerabialem tan temat wspolnie z iNTER'em
Prawie robi wielką różnicę jeżeli mamy daleko do skrzynki z narzędziami ;p
bez problemowo da rade dojsc. z boku podwazasz cienkim srubokrecam kazde mocowanie i bezproblemowo schodzi
