kilka pytań na temat zegarów i DID'a
Więc zaczne od zegarów. juz kiedys pisałem ze po zatankowaniu do pełna wskaźnik nie pokazuje 50 tylko mniejsza wartość, pisano wtedy, że to zbiornik może być zapowietrzony, ale doczytałem coś o stabilizatorze napiecia czy akoś tak w zegarach, pytanie jak sprawdzić czy on jest sprawny, dodam że wskaźnik temperatury mam taki:
n | 90 | 110
staje w okolicach pierwszej kreski miedzy "n" a 90
Czy to faktycznie ten stabilizator napiecia??
teraz DID.
zamontowałem nowe radio i denerwował mnie brak daty, wieć zabrałem sie za rozkrecanie DID'a aby wypiąc kabel szaro-czerwony pin 8. po rozkreceniu zauważyłem wypięty kabel szaro-zielony, od czego on jest i gdzie go wpiąć?? chciałem równiez zmienić kolor podświetlenia gdyz niebieskie kapturki założone przez poprzedniego właściciela były juz nadpalone. niestety po ich ściagnieciu i włożeniu samych żaróweczek DID przestał świecić, czy to mogło stac sie coś z żarówkami czy z DID'em, ewentualnie czy żarówki te kupuje sie osobno czy są razem z oprawkami?? jaki jest przybliżony koszt ty żarówek?? Z góry dzieki za szybka odpowiedź
> taki:
> n | 90 | 110
> teraz DID.
> odpowiedź
Masz zwalony termostat (co do wskaźnika)
Szaro-zielony - to jest z regulatora jasności zegarów. Co do źaróweczek - wstawisz, zadziałają. Chyba, że masz diody, wtedy ważna jest polaryzacja
a włąśnie ma dobrą temp. przecież pisze ze ma zegary 50 110. i optymalna temperatura to 90* ale licznik ma pokazywać na tej kresce miedzy 90 a niebieskim polem.
a co z tym wskaźnikiem paliwa czy to moze być ten regulator napięcia w zegarach??
w który pin wchodzi ten zielono szary, jak można to prosze jakis opis kostki DID'a
w DIDzie mam zwykłe żaróweczki ale chodzi mi po głowie zmiana na niebieskie diody pod kolor radia
Przy wskaźniku temp. do 110'C 90'C jest właśnie na pierwszej kresce nad niebieskim. Sam mam takie zegary i tyle w łaśnie powinien ten wskaźnik pokazywać.
stabilizator napięcia jest dobry skoro termometr działa . Dla pewności możesz go sprawdzić tak : odłączasz złączkę od czujnika temp. zegarów . Podpinasz ją i masę auta do multimetru . Mierzysz napięcie najpierw przy włączonym zapłonie a potem przy pracującym silniku . W obu przypadkach napięcie musi być STAŁE - 10V (9,7-10,3V) .
Miałeś wcześniej licznik bez obrotka?
> tak jest
> 10V (9,7-10,3V) .
co do licznika to nie mam pojecia kupiłem astre w listopadzie i zegary były bez obrotka i rtakie są nadal
