AWARIA!!!!
Witam w dniu wczorajszym autko odmówiło posłuszeństwa i nijak nie dało się go zapalić ani na pych ani na hol
rozrusznik kręci nowy akumulator ładowanie super iska jest paliwo też dochodzi a kropek zero reakcji mechanior kazał odpiąć sondę i odłączyć katalizator tak zrobiliśmy i zapalił od pierwszego cyknięcia
I mam takie pytanie czy faktycznie uszkodzony katalizator lub sonda może powodować to ze nijak nie można odpalić
Auto wcześniej zero reakcji rozrusznik kręcił i totalny brak reakcji nawet nie próbował zagadać czy to może być zapchany wydech i auto się dusi
dziękuję za odpowiedż
> cyknięcia
> auto się dusi
benzynka w zbiorniku jest??
tez tak mialem 2 dni temu
Skoro po odpieciu sondy lambda odpalil to raczej jest. Z reszta pieri tez napisam a zacytowales "paliwo też dochodzi".
pozdr.
> pozdr.
wiesz mi tez dochodzilo na odpalenie tj odpalil odbroty podskoczyly do 1000 i zgasl i tak mozna bylo bez przerwy ile razy sie chcialo
> chcialo
i co miałes zepsute ??
> paliwa nie bylo
Paliwo jest ale doszlismy ze to jednak kable wn
Katalizator jest ok
> Katalizator jest ok
> Czy stare kable wn mogą powodować takie problemy
> No jak sa calkiem padniete to moga
Jak tez miałem takie problemy własnie przez kable wn.
moje też deły mi popalić
Wymieniłem kable kupiłem silikonowe firmy Kager komplet 55 zeta ale ogólnym powodem niedomagań było paliwko które pozatykało wtryski jeden był zabity całkowicie czyszcenie pomogło
A właśnie czy czyszczone wtryski bedą pracowały normalnie bo sa one raczej nierozbieralne i nie wiem jaki jest ich stan czy nie są w środku pozabijane czy warto kupować nowe
I jakie wtryski są do 1,6 jakie mają oznaczenia i jeszcze komputer jaki jest w 1,6 chodzi o producenta
tak właśnie chciałem Ci napisać, że to najprawdopodobniej wtryski, ale widzę, że już sprawdzone.
Co do wtrysków, u mnie miałem niedawno tą samą akcję - wszystkie wtryski czyszczone i... po miesiącu mam teraz jeden do wymiany.
Zrezygnował i cześć. Reszta jakoś daje radę, ale jak długo? zobaczymy...
> zobaczymy...
> Niestety nie pomogę Ci bo mam zaledwie 1,2 MPI
