ciekawa sztuczka dotycząca zegarów w P/S
jeden z kolegów podłączył sobie (Siena 1,2 HL) w zegarach kontrolkę od świateł p.mgłowych (ta w żółtym kółku). nieważne dlaczego, ale sobie podłączył. akurat pech na zdjęciu - przepaliła mu się żarówka
zajrzałem dziś w zegary i oto co mam, a raczej czego NIE MAM
1) u mnie nie ma miejsca w środku na jeszcze jedną żarówkę zlosnik.gif nie wiem, jak on tam coś jeszcze mógł zaświecić
2) jego kontrolka, ta zielona (obok żółtego kółeczka) to "dwa kółka i deseczka" a ta sama kontrolka u mnie to "dwa kółka, deseczka i strzałeczki"
3) zanabyłem czarno-białe zegary z Palio, które to Palio miało aktywny obrotomierz, a nieaktywne kontrolki: otwarcia drzwi, uszkodzenia STP i zużytych klocków hamulcowych.
nie sądziłem, że - w całym tym fiatowskim zamieszaniu - są jeszcze różne zegary do wersji z obrotomierzem oslabiony.gif
a co ty myślałeś jeszcze wersje też się różnią...
ja mam stary typ zegarów a też mam wszystkie kontrolki
fiat to fiat zaskakuje czesto...
w Punto licznik od ELX nie podchodzi do SX frown.gif coś tam nie pasowało czy nie działało wszystko czy coś już nie pamiętam
no to prawda, jednak dodany obrotomierz przy braku kontrolek otwarcia drzwi, STOPu i
zuzycia klocków to raczej dziwna sprawa, bo chyba nikt tak nie zamawia smile.gif a to by już pod wersję HL podchodziło
> żarówka
> 1) u mnie nie ma miejsca w środku na jeszcze jedną żarówkę nie
> strzałeczki"
jeszcze takie coś wynalazłem w zegarach od modeli 1,6
A powiedzcie mi te swiatatełka są do czegoś podpięte? Czy trzeba je sobie samemu zmajstrować? A jak tak to czy duży problem jest wyciągnięcie deski i podpięcie odpowiednich kabulków do poszczególnych lampek?
"te światełka" to które ??
wyciągnięcie zegarów nie jest wielkim problemem. później trzeba kombinować z podłączeniem żarówek (których brak). ale i to jest do przeskoczenia smile.gif
Te światełka to te które są u góry a nie używane smile.gif Czyli na tasmie nie ma raczej miejsca na takowe żarówki i trzeba samemu dorabiać wszystko?
To w sumie nie problem ale myślałem że chociaż taśma jest gotowa i wyprowadzona do jakiejś kostki :|
> Te światełka to te które są u góry a nie używane Czyli na tasmie nie
> wszystko?
można zrobić tak, jak ja robię - przecinasz oryginalne ścieżki na zegarach, żeby się coś nie popier ... i wkładasz oprawkę z żarówką i kablami. podłączasz pod co chcesz i bangla
No to chyba dośc czytelne:
- rezerwa paliwa
- podgrzewanie foteli
- podgrzewanie świec żarowych w dieslu
> - rezerwa paliwa
kontrolka podgrzewania świec jest w każdych zegarach, natomiast podgrzewanie siedzeń i kontrolka paliwa są zamienne
