problem z instalacją radia
Witam! dzisiaj bawiłem się w zmianę radia. przewody połączyłem wg kolorów. Radyjko gra tylko że jest problem jak wylączam je, to nadal w głośnikach słyszę jakieś szumy, lekkie buczenie - coś takiego. Musiałem odłączyć kabelki na kostkce to przestało.
Co to może być?
Dodam tylko, że zakładając radio sprawdzałem który jest + próbką. Raz świeciło raz nie. No to zacząłem dochodzić co i jak. Okazało się, że na tym czerwonym przewodzie jest takie białe "coś" kabel do tego wchodzi i wychodzi. Wewnątrz sprężyna. Wywaliłem to, połaczyłem kabel i jest ok - jest zasilanie.
Może jednak to jest jakś ważny element?
Co mogę zrobić, żeby nie było nic słychać w głośnikach kiedy radio nie pracuje?
pozdrawiam
Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
p.s. to białe to bezpiecznik - właśnie to rozebrałem. Zatem nie ma to wpływu.
> Co to może być?
> nie pracuje?
> pozdrawiam
> wpływu.
rozwiazanie twojego problemu jest bardzo proste filtr przeciwzakloceniowy, mozesz takze probowac zrobic nowa instalacje dla radia od akumulatora razem + i - zeby masa nie byla brana z karoseri powino pomodz
A mnie się wydaje że w tym przypadku po wyłączeniu radia wzmacniacz nadaj jest zasilany i aku długo tak nie pociągnie
Dobra juz sobie poradziłem. Metodą prób i błędów udąło mi się ustalić co i jak. Problemem okazał się różowy kabel wychodzący z radia (tak na marginesie to przechodzący przez filtr przeciwzakłóceniowy). nie za bardzo wiedziałem gdzie go podłączyć, więc zostawiłem go. Okazało się że należy go zewrzeć z kabelkiem czerwonym, czyli z plusem.
Teraz radyjko chodzi jak trzeba.
Kristoff - pomyślałem wcześniej o aku i odłączyłerm radio zupełnie smile.gif też miałem wrażenie, że rano ciężko by odpalał smile.gif
pozdrawiam
> Kristoff - pomyślałem wcześniej o aku i odłączyłerm radio zupełnie też miałem wrażenie, że rano ciężko by odpalał
> pozdrawiam
Ja również
> pozdrawiam
To jest przewód od podtrzymania pamięci, powinno się go podłączyć pod + a czerwony pod stacyjkę, tak żeby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka ale jednocześnie nie traciło ustawień.
Dużo wygodniej jest tak jak Ty zrobiłeś - i żółty i czerwony do +, wtedy radio chodzi przy wyłączonym kluczyku w stacyjce.
Witam!
mam pytanie o głośniki do Uniaka. otwory w decse z tego co wyczytałem pozwalają na założenie głośników 10 cm. Które fimy są godne polecenia? Za niewielkie pieniądze, bo z głośników 10 zbyt wiele chyba się nie da wciągnąć. Może ktoś z Was słyszał lub używał głośników Boschmann takich jak tu http://allegro.pl/item155386239_10cm_glosniki_boschmann_2x200watt_xlr_4439s.html albo głośników firmy DB-Tronic takich jak tu http://allegro.pl/item155138253_10cm_db_tronic_2x180w_mega_okazja_cenna_za_komplet.html. Nie wiem czy to buble czy nie.
Aha - jeszcze pytanie o sygnał radiowy? Opłaca się montować wzmacniacze antenowe czy to nie działą?
pozdrawiam
> Witam!
Witaj
To zależy od radia, ja nie musiałem wstawiać rzadnego wzmacniacza, a i tak odbiera 6 stacji w miejscach gdzie inne odbierają zaledwie 1-2 palacz.gif
> pozdrawiam
Rownież
