Temperatura --->uwazajcie
jak wiecie mam uno mkI po odbiorze od mechanika temperatura dalej trzymala sie na wysokim poziomie wskaznik pokazywal ok 110-150 st nie wiedzialem co robic dzis wymienilem plyn przed tem caly uklad plukalem specjalnmymn preparatem i nic temp dalej za wysoko
wiec w przyplywie geniuszu wziolem miernik temperatury odkrecilem korek (przypomne ze silnik to 1,0 fire gaznikowy,) wlozylem sonde do zbiorniczka obok chlodnicy i szok temperatura idealna miernik pokazuje 91-92 st jak wlacza sie wentylator to na mierniku jest 92-93 st czyli wg mnie dobrze
tylko czy wskazania w tym zbiorniczku obok chlodnicy sa realne czy temperatura nie spada (wg mnie nie) bo to przeciez jest podlaczone bezosrednio za termostatem
jezeli po wymianie czujnika temperatury bedzie dalej zle chce wstawic potencjometr na kabel i wregulowac na rozgrzanym silniku rezystancje tak by wskazania byly zgodne obu wskaznikow
confused.gif co o tym myslicie czy lepiej wstawic czujnik i lampke?
> Ja w swoim, kiedyś miałem taką temperaturkę
> To ześ chyba nadświetlną rozwijał
> Nie, no tak szybko nie było
> Tylko coś mi się z wałkiem potem stało
Może wskazówka jest źle osadzone na osi i pzekłamuje w ten sposób. Różnica temp będzie ale minimalna bo czujnik jest w bloku a ty mierzysz już kawałek za czyli może wystygnąć, ale to będzie mała różnica.
> wysoko
Nie kombinuj tak bo tylko sobie pogorszysz.
Wymień czujnik.
Poza tym jak masz tak wysoką temp. to chyba to widać, płyn wysadza, gotuje się nawet jak układ otworzysz...
> Wymień czujnik.
ale skoro otworzył zbiornik wyrównawczy i oparzenia, ani bulgotania nie było to raczej nie ma w układzie 150 stopni niewiem.gif
No właśnie.
Więc tym bardziej trzeba zmienić czujnik.
> No właśnie.
chyba że termostat będzie się za mało otwierał dlatego taka temperatura bo nie będzie wystarczającego przepływu wody
racja jednak wentylator wlacza sie idealnie co do 0,2 stopnia wtedy plyn zaczyna wirowac widac to doskonale (termostat jest nowyorginalny ffiatowski) wczoraj bawielm sie juz z rezystorami i wyszlo ze roznica jest okolo 30-50 ohm wiec naprawde nieduzo mozliwe ze sama wskaznik zle pokazuje
najwazniejsze ze temperatura silnika jest wlasciwa mi tez ywdaje sie ze roznica pomiedzy temperatura w bloku a w tym zbiorniczku jest wieksza jak 2 stopnie wiec sie uspokoilem jutro zaloze nowy czujnik i wtedy zobaczymy ale jak mam byc szczery to obstawiam wskaznik
po odkreceniu ani plyn nie kipi ani nie a zadnego objawu przegrzania
