Co będzie się działo jeśli będzie b. mało płynu chłodzącego?
Załóżmy, że będzie ekstremalnie mało płynu chłodzącego, to zanim się zaświeci kontrolka przegrzania silnika to wentylator będzie pracował non stop i czy szybko się zapali ta kontrolka? Czy przy tej temperaturze jaka jest na dworze czyli 5 stopni łatwo doprowadzić do zapalenia się tej kontrolki? Moje Sejko ma już 6 lat sprawdziłem kontrolke zwierając kabel czujnika do masy, sprawdziłem czujnik wszystko sprawne, a kontrolka się nie zapaliła nigdy. To znaczy że tak dobrze działa układ chłodzenia?
moglo byc tak, ze miales tak malo plynu, ze byl ponizej poziomu (inaczej wysokosci) czujnika i lampka nie zaswiecila
wentylator dzialal sobie jak powinien bo czujnik jest na dole
ale glowiczke to mogles przegrzac (choc niekoniecznie) jezeli rzeczywiscie miales tak malo plynu hmm.gif
nie no raczej tak nie było żebym miał mało płynu, ja tylko teoretyzuję, ale to co piszesz trochę nie ma sensu, bo nawet jakby w ogóle płynu nie było to silnik się przecież nagrzeje i nagrzeje czujnik ten od kontrolki i kontrolka się musi zapalić, po to ona jest, żeby pokazywała kiedy silnik jest przegrzany hmm.gif
zapalic sie powinna zapalic, ale jak nie bedzie plynu w glowicy to zapali sie juz za pozno, zaczym temp dojdzie do czujnika to glowica moze sie zdrowo napocic, mam na mysli bliskie okolice zaworow
Żarówka kontrolki jest sprawna rozumiem ? Sprawdziłeś ją ?
Odłącz wentylator i włącz silnik, po jakichś 3-5 minutach pracy bez wentyla powinna się zaświecić ... a silnik bez płynu się przegrzeje i zatrze jak sądzę wink.gif
> zaworow
a czy jak będzie ekstremalnie mało płynu w obiegu to wentylator będzie chodził non stop i nie będzie się wyłączał? czy jak w zbiorniczku wyrównawczym jest dosłownie na dnie to już jest źle? bo wydaje mi się że ta kreska minimum to jest mocno przesadzona i nawet jak będzie na dnie to nic złego się nie stanie, bo jeździłem jak było na dnie płynu i wentylator się włączał normalnie i po pół minucie mniej więcej wyłączał się
chodzi mi o to czy jak by było ekstremalnie mało płynu w obiegu to ta kontrolka poinformuje, że się silnik przegrzewa? czy szybciej coś w silniku padnie zanim się kontrolka zaświeci hmm.gif
jak miales przynajmniej na dnie zbiorniczka to nic zlego nie powinno sie stac, a na dodatek przy takiej pogodzie jaka mamy teraz ok.gif
jak miales jeszcze cokolwiek w zbiorniczku to IMO nie ma co sie martwic ok.gif system naczyn polaczonych zlosnik.gif zbiorniczek jest powyzej silnika, wiec jesli w zbiorniczku bylo chocby troche to w silniku tymbardziej waytogo.gif
pozdr.
> nie masz sie czym martwic
no to luzik, właśnie byłem założyć ten czujnik, ogólnie to mi ucieka płyn i na dniach wymieniam pompę wody, pasek rozrządu i rolkę cool.gif
