woj76 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Stuka calkiem ostro, ale tylko z prawej strony, szczegolnie przy malych predkosciach i niewielkich nierownosciach. Nie sa to tuleje, bo wlasnie (2 tygodnie temu) zostaly wymienione na poliu. i nic to nie dalo, jest dokladnie jak bylo. Sprezyny tez zasadniczo nowe (-40, 3 miesiace, odboje przyciete), trzy razy montowane/ukladane i nic. Amory tez wykluczam - roczne bile b4 i ogledziny nic nie wykazaly. Co to jeszcze moze byc?? Aha, i nie sa to rzeczy w bagazniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 wydech? linka recznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > wydech? Z wydechem to mialem inne stuki i w innym miejscu i wszystko zostalo wyeliminowane, ale sprawdze jeszcze raz. > linka recznego? A to jest ciekawa sugestia, teraz jak o tym pomysle to nawet jestem sobie w stanie wyobrazic jak i gdzie to moze stukac. Jako podpowiedz dodam jeszcze, ze skakanie po furze jak stoi w miejscu nic nie daje, znaczy sie nic nie stuka, tylko jak samochod jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Stuka calkiem ostro, ale tylko z prawej strony, szczegolnie przy > malych predkosciach i niewielkich nierownosciach. Nie sa to > tuleje, bo wlasnie (2 tygodnie temu) zostaly wymienione na > poliu. i nic to nie dalo, jest dokladnie jak bylo. Sprezyny tez > zasadniczo nowe (-40, 3 miesiace, odboje przyciete), trzy razy > montowane/ukladane i nic. Amory tez wykluczam - roczne bile b4 i > ogledziny nic nie wykazaly. Co to jeszcze moze byc?? Aha, i nie > sa to rzeczy w bagazniku. u mnie jednak stuka amor. a jak staniesz na progu i bujasz autem to tez stuka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > a jak staniesz na progu i bujasz autem to tez stuka? no wlasnie nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Stuka calkiem ostro, ale tylko z prawej strony, szczegolnie przy > malych predkosciach i niewielkich nierownosciach. Nie sa to > tuleje, bo wlasnie (2 tygodnie temu) zostaly wymienione na > poliu. i nic to nie dalo, jest dokladnie jak bylo. Sprezyny tez > zasadniczo nowe (-40, 3 miesiace, odboje przyciete), trzy razy > montowane/ukladane i nic. Amory tez wykluczam - roczne bile b4 i > ogledziny nic nie wykazaly. Co to jeszcze moze byc?? Aha, i nie > sa to rzeczy w bagazniku. Mam to samo... raz stuka... raz nie... raz cicho... raz glosno... i tez sam nie wiem co to bo napewno nie wachacz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejka Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 mi tez cos stuka z tylu okolice kola ,w sumie taki dzwiek jakby jakies wibracje <auto roczne nowe > Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Mam to samo... raz stuka... raz nie... raz cicho... raz glosno... i > tez sam nie wiem co to bo napewno nie wachacz... Ja bym nie powiedzial, ze raz jest raz nie ma, sa miejsca na drodze (np. pod domem) gdzie sawsze stuka tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimek Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Stuka calkiem ostro, ale tylko z prawej strony, szczegolnie przy > malych predkosciach i niewielkich nierownosciach. Nie sa to > tuleje, bo wlasnie (2 tygodnie temu) zostaly wymienione na > poliu. i nic to nie dalo, jest dokladnie jak bylo. Sprezyny tez > zasadniczo nowe (-40, 3 miesiace, odboje przyciete), trzy razy > montowane/ukladane i nic. Amory tez wykluczam - roczne bile b4 i > ogledziny nic nie wykazaly. Co to jeszcze moze byc?? Aha, i nie > sa to rzeczy w bagazniku. zderzak? jak mnie koles na parkingu przyhaczyl to puscil jeden zaczep i stukalo na nierownosciach podobnie jak tuleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reper Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 tez mam ten problem jak jade gruntowa droga 5-10kmh kolo ledwo sie toczy po dziurach a tyl stuka tuleje ok moze to odboje ale czy przy tak malym ugieciu moze odboj dobijac?? a jak z amorami tez trzeba chyba duzego nacisku by zastukały?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > tez mam ten problem jak jade gruntowa droga 5-10kmh kolo ledwo sie > toczy po dziurach a tyl stuka tuleje ok moze to odboje ale czy > przy tak malym ugieciu moze odboj dobijac?? > a jak z amorami tez trzeba chyba duzego nacisku by zastukały?? No wlasnie dokladnie. Za wolno i za lekko na tuleje, amory czy odboj. Zderzak tez ciekawa sugestia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Ja bym nie powiedzial, ze raz jest raz nie ma, sa miejsca na drodze > (np. pod domem) gdzie sawsze stuka tak samo. no ja tez tak mam... napisałem ogólnie... ze nie stuka cały czas (bynajmniej u mnie) najpierw stukało leciutko przy wolnej jezdzie na delikatnych nierównosciach... na duzych dziurach czy cos nie słychac tego... dodam, ze mialem w tym kole ostatnio wymieniane lozysko z piastą... moze cos niedokrecone?? usłyszalem tez te stuki gdy podnosiłem auto z tej strony... podnosząc podnosnikiem z kazdym 'pociagnieciem' auta do góry było slychac stukniecie... zderzak to nie jest napewno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > dodam, ze mialem w tym kole ostatnio > wymieniane lozysko z piastą... moze cos niedokrecone?? ja kiedys dawno temu nakretke na tej piascie odkrecalem, ale nie pytajcie po co (nie to, ze nie pamietam, tylko do dzis dnia sie wstydze ) > usłyszalem tez te stuki gdy podnosiłem auto z tej strony... podnosząc > podnosnikiem z kazdym 'pociagnieciem' auta do góry było slychac > stukniecie... No to zapytam: a gdzie podpierasz podsnosnik? Za wahacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > ja kiedys dawno temu nakretke na tej piascie odkrecalem, ale nie > pytajcie po co (nie to, ze nie pamietam, tylko do dzis dnia sie > wstydze ) > No to zapytam: a gdzie podpierasz podsnosnik? Za wahacz? akurat podnosilem przód i tyłe sie tez unosił lekko i bylo to słychać... jak tył podnosiłem to nie bylo tego słychać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Z wydechem to mialem inne stuki i w innym miejscu i wszystko zostalo > wyeliminowane, ale sprawdze jeszcze raz. > A to jest ciekawa sugestia, teraz jak o tym pomysle to nawet jestem > sobie w stanie wyobrazic jak i gdzie to moze stukac. > Jako podpowiedz dodam jeszcze, ze skakanie po furze jak stoi w > miejscu nic nie daje, znaczy sie nic nie stuka, tylko jak > samochod jedzie mi stukał amortyzator, wymieniłem i błoga cisza. Objawy stukania były podobne, mała predkośc i głównie na jakiś płytkach drogowych. Choć też wcześniej myslałem ze to tuleje i te niepotrzebnie wymieniłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Stuka calkiem ostro, ale tylko z prawej strony, szczegolnie przy > malych predkosciach i niewielkich nierownosciach. u mnie wali tylna klapa. nie moge g. wyregulowac, mimo ze mialem juz dwa podejscia. poprostu puka i juz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > u mnie wali tylna klapa. nie moge g. wyregulowac, mimo ze mialem juz > dwa podejscia. poprostu puka i juz... Hehe miałem dokładnie ten sam problem z klapą, Jak się okazało wypadł mi taki mały gumowy odbijak na sprężynce co są po obu stronach klapy przykręcone do karoseii (od strony zewnętrznej) wyciągłem ze złomu gumke wraz z sprężynką zainstalowałem i gitarra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reper Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 klape oblukalem jest ok walilem po wszystkim wewnatrz tez niby ok pozostaja amorki ale czy seryjne amorty moga stukac np po 15kkm??? a jesli tak to jakie kupic na tyl by nie stukaly jestem w stanie dac do 250za komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > klape oblukalem jest ok walilem po wszystkim wewnatrz tez niby ok u mnie tez niby ok, ale wzialem kierowce, wyjalem polke z tylu i macalem klape w czasie jazdy po dziurach. dopiero wtedy wybadalem co wali... ps. odboje mam i nimi tez regulowalem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Birszip Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 A mi juz nic nie stuka jestem w 7 niebie...tez myslalam ze to wydech..okazalo sie ,ze tuleje nie byly wymieniane od nowosci..byly zmasakrowane...ale juz jest dobrze.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > u mnie tez niby ok, ale wzialem kierowce, wyjalem polke z tylu i > macalem klape w czasie jazdy po dziurach. dopiero wtedy > wybadalem co wali... > ps. odboje mam i nimi tez regulowalem... Odboje to takie okrągłe coś zainstalowane na klapie, natomaste patrzyłeś czy są te gumowe odbojniki trzymające się na sprężyne która z kolei jest przymocowana do karoserii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kędzior1435053370 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > A mi juz nic nie stuka jestem w 7 niebie...tez myslalam ze to > wydech..okazalo sie ,ze tuleje nie byly wymieniane od > nowosci..byly zmasakrowane...ale juz jest dobrze.. ooo... czyli już wymieniłaś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Birszip Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > ooo... czyli już wymieniłaś tak i jest poprostu uroczo..polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 no na razie wiem, ze to nie klapa, przejechalem sie dzisiaj kawalek z otwarta i dalej to samo, bede dalej walczyl w weekend, oblukam linke recznego i zaloze stare springi ktore jeszcze gdzies mam i zobacze co dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
