tył słabo hamuje czego wina ???
cylinderki popsikane wd i sie poruszaja odpowietrzone co jeszcze mozy byc ?? 25kkm
> byc ?? 25kkm
szczeki sie zapiekly na samoregulatorach...?? czesta przypadlosc waytogo.gif
oki a ratunek wymiana czy wd wystarczy bo psikałem
wyjac, wyczyscic dokladnie, nasmarowac, popsikac i zalozyc.. jak bedzie jezdzic to dobrze, jak nie to wymiana zlosnik.gif
znając fiata to od razu wymiana jak sie zacina to psykanie nie pomoże biglaugh.gif
samo psikanie na pewno nie pomoze... ale gdyby wyjac i wyczyscic calosc to moze by sie poprawilo..
z drugiej strony jak juz sie rozbiera beben to lepiej wymienic szczeki, koszt nie duzy a nie trzeba 2 razy sie bawic bo i tak znow sie bedzie zacinac.
szczewki maja dopiero 22kkm przelatane i ladnie wygladaja..
a jak nie da rady to jkie szczeki kupic ferodo bedzie l;epsze bedzie cos czuc w hamowaniu??
w hamowaniu pewnie nie zlosnik.gif ale moze chociaz jakosciowo beda lepsze bo zdarza sie ze odkleja sie okladzina od szczeki sick.gif
pozdr.
> w hamowaniu pewnie nie ale moze chociaz jakosciowo beda lepsze bo
> pozdr.
spoko pokombinuje jeszcze z tymi jak nie pomoze to kupie te ferdki...
pozdr.
> byc ?? 25kkm
jak wymiana nie pomoze to korektor
A jak już zkolega powymienia hample to będzie pisać , że tył ostro blokuje przy normalnym hamowaniu grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Oby tak się nie stało !
faktycznie w jednym kole ciezko chodza te samoregulatory jak wcisne pedal przy zdjetym bebnie to troche sily musze uzyc i slychac takie pykniecie potem dopiero szczeki dalej sie wychylaja .......
> ....... Witam nie smaruj samoregulatorow bo nigdy nie bedziesz mial hamulcow musiales je ubabrac jak je zakladales dlatewgo niemasz hebla bo jak posmarujesz to srezyny sciagaja szczeki wiecej jak trzeba i sa za daleko od bebna i musial bys pare razy wcisnac pedal by zaczelo hamowac samoregulatory reguluja odleglosc od bebna aby byla jak najmniejsza a zarazem by nietarly obebny . A jak popsikasz WD to nasmarujesz isprezyny sciagna szczeki i wtedy jest duza odleglosc od bebna przy pojedynczym wcisnieciu pedalu cala dawka plynu pujdzie na samo rozwarcie szczek dlatego slabo hamuje.Tutaj w CC jest pompa wspomagania i tarczowki z przodu jakbys w maluchu we wszystkich czterech kolach posmarowal to bys wcale nie zachamowl. Wiem bo widzialem jak sasiad w swiezo kupionym berecie sobie wymienil i posmarowal i jak potem przy prubiie wyrznol w sciane zebys widzial jego mine zonk yikes.gif
