Wymiana kontrolek na desce
Witam !
Panowie przepalila mi sie zrowka na desce od swaitel mijania, jak ja wymienic, co trzeba tam rozkrecic.
Swiatla swieca wszystko jest ok, ale kontrolka nie zapala sie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam 20.GIF
> Witam !
> o pomoc. Pozdrawiam
trzeba odkręcić klka torxów, chyba ze 7 (na obwodzie licznika, trzeba opuścic kierownice, bo tam też jest jedna). Jedna też jest w schowku z bezpiecznikami po lewej stronie kierownicy. Znajdziesz wszystkie, są w miarę widoczne. Potem po wykręceniu wszystkich śrubek wyjmujesz licznik, odpinasz kostki i już masz wolny dostep do żaróweczek - 1,2W całoszklane.
Pamiętaj, żeby nie włączać zapłonu przy tej operacji. żeby Ci sie airbag nie zapalił na stałe.
Moment, moment - w schowku z bezpiecznikami nie ma zadnych srubek do demontazu licznika.
Pod kierownica sa dwie srubki (w moim przypadku jedna - bo druga zgubilem).
Zeby wymontowac licznik wystarczy odkrecic kilka srubek - chyba 4 albo 6.
Wtedy wyjmiesz caly licznik - wczesniej trzeba odpiac styki od predkosciomierza i obrotomierza.
Po wyjeciu licznika - z tylu sa zaroweczki 1.2 W w oprawkach - bez problemu wyjmuje sie te oprawki i wymienia zaroweczki.
pzdr
Rostek
> demontazu licznika.
> zgubilem).
> albo 6.
> pzdr
> Rostek
nie lepiej od razu w miejsce żarówczek kontrolek wstawić diody?? Powinno być trwalej.
> demontazu licznika.
a właśnie że jest jedna
trzymająca nawiew.
Ale nie torx tylko zwykła gwiazdka.
