szyby
czym umyc od srodka zeby nie parowaly??
plyn do mycia szyb domowych sie nie sprawdza... macie jakies sprawdzone srodki??
> sprawdzone srodki??
No jasne, kup preparat do szyb anty fog lub przeciw roszeniowy, dobry jest schela (taki mały spray)
> sprawdzone srodki??
Jest tego do wyboru i koloru. Podjedz na stacje benz lub supermarketu tam na pewno jest duży wybór. Kiedyś to stosowałem ale szczerze mówiąc się nie sprawdziło sick.gif
> sprawdzone srodki??
Podobno wysmarować na koniec Ludwikiem i wypolerować.
Ale tego nie sprawdzałem - ja używam preparatu Shella + wietrzenie nagrzanego auta przed postojem.
nie chodzi o poranki.. po prostu szyby sie zrobily jakies tluste... wiec sie musze wziasc za czyszczenie w koncu i szukam czegos dobrego...
tez shella moze byc ino u mnie nie ma stacji shella... no ale nic moze szwagra wysle po zakupy... biglaugh.gif
> sprawdzone srodki??
wymienić filtr przeciwpyłkowy jak jest na nowy albo usprawnić wentylacje w samochodzie .... ustawić na pobieranie powietrza z zewnątrz a nie recyrkulacja w środku
szybki umyć jakimś mazidłem na bazie amoniaku do szyb ... może to być do szyb domowych ... jest tańsze zazwyczaj od dedykowancyh do samochodu...
do tego czysta ściera albo ręczniki papierowe ewentualnie mikrowłóknina najlepiej najtandetniejsza chińska (to chyba jedyny chiński wyrób bdb jakości)
każdy anty fog jak posmarujesz szybki będzie powodował pod jakimś kątem refleksy w nocy ... da sie tak posmarowac żebyć w czasie prowadzenia ich nie widzał ale do tego trzeba dochodzić metodą prób i będów a i tak cie to w końcu będzie wkurzać ... kiedyś tym samorowałem w kaszlaku bo tam to fabrycznie lipa była z wentylacją
IMHO w każdym inym samochodzie nie ma to sensu ... lepiej mieć wypucowane szybki, wylewać wode z dywaników i odkurzyć z piasku żeby wilgoć nie miała dodatkowego miejsca "zaczepienia" .. do tego dmuchawa i sprawny dolot powietrza ... na zime możena wyciągnąc nawet filtr p pyłkowy bo to raczej na wiosne i lato dedykowane jak jest suche powietrze, dużo roślinek sie zapyla albo fruwa dużo suchych liści
filtru nie ma... to lanos...
recyrkulacja tylko rano zeby auto szybciej nagrzac
> samochodu...
no wlansie sie tluste zrobily po tym... :/
mam!!
> wentylacją
hmmm... to moze nie ebde na to kasy wydawac...
no wlasnie dlatego pytam czym myc...
Przed użyciem jakiegoś preparatu antyroszeniowego musisz najpierw szyby odtłuścić, jeżeli szyba bardzo tłusta i nie pomaga zwykłe mycie to użyj benzyny ekstrakcyjnej. Przeciw parowaniu szyb stosuje takiego specyfiku - działa przez ok. 3 tygodnie ok.gif
co to gdzie to kupic??
> sprawdzone srodki??
ja ci dam inna rade sprawdź dlaczego parują i najpier to napraw a potem będziesz się zastanawaił czy dalej ci to potrzebne.
paruje bo to lanos... wielu osobom paruja...
Nie do końca................. parowaniu szyb sprzyja wiele czynników bez wzgłędu na to czy to lanos czy inne auto, np. wilgoć w aucie, niesprawny nawiew, ustawienie wentylacji na obieg zamknięty, itp.
