Audi A4 ( ABS nie działa :( )
Witam smile.gif Mam taki bardzo ciekawy problem kumplowi skaczyły sie klocki z tyłu . Wymienilismu tarcze i klocki . Prezbilismy wieniec podzielnicy na nowe tarcze . Złozylismy wszytsko elegancko , no i jazda próbna po depnieciu na halulec ABS zadziałał ale za kilka sekund zaswieciła sie kontrolka sygnalizujaca o niesprawnym działaniu układu hamulcowego i po tym juz abs nie działał koła normalnie blokowało . Po wyłaczeniu zapłonu i ponownym zapaleniu autka kontrolka gasła a abs nie działał dalej . Odczytałem błedy z pamieci i tresc ich była taka brak sygnało z koła lewego i prawego tył ( tam gdzie wymienialismy tarcze i klocki ) No to jeszcze raz rozebralismy wszytsko , przeczyscilismy czyjniki przy kołach z opiłkow . ten pierscien podzielnicy tak samo ( sprawdzilsismy czy dobrze jest ząłozony na tarczy ( wszytsko jest tak jak powinno byc ) złozylismy wszytsko no i znow jazda probna . Hamulec do podłogi ABS nie zadziałał koła zblokowało , ale tym razem zadna kontrolka sie nie zaswieciła , wszytsko na desce w pozadku frown.gif a ABS nie działa . Znowu podpiecie do kompa i co najbardziej ciekawe w pamieci czytsko brak usterek , zrobiłem test statyczny tez brak błedow . Bezpiecznik od ABS sprawdzony jest dobry . Stan płynu odpowiedni . NIe mam pojecia co nie gra frown.gif
Ma ktos moze jakis pomysł co jest nie tak ?
Dzieki z góry za dyskusje i pomoc
Aha autko z 96 albo 96 roku
> Witam Mam taki bardzo ciekawy problem kumplowi skaczyły sie klocki
> nie zaswieciła , wszytsko na desce w pozadku a ABS nie działa .
A moze czujniki padly na tylnych kolach i uklad jest niesprawny ?
Nic nie piszesz o tym czy sprawdzaliscie odleglosc czujnika od kola zebatego lub tarczy z otworami( nie wiem ktore z tych rozwiazan tam sie znajduje) Jesli ten odstep bedzie zbyt duzy to czujnik nie bedzie widzal tych tarcz i nie bedzie wykrywal obrotu. Radze sprawdzic ta szczeline
Jeśłi macie możliwośc podłaczenia do kompa sprawdżcie na podniesionych kołach kręcąc nimi czy prędkośc sie zmienia i czy jest równa bo jakby nie było odległość będzie wam ciężko tam zmierzyć grinser006.gif
