Nowe radio, nie włącze bez kluczyka !
Cześć. Dziś montowałem nowe radio zamiast fabrycznego SC202. Nowe radio to Blaupunkt Queens Mp56, prosilem was wcześniej o porade jak podłączyć takie radio poleciliście przejśćiówkę iso 5/8.
Wszystko chodzi pięknie, ale problem jest taki że radio mogę uruchomić tylko po przekręceniu stacyjki. W instrukcji jest napisane że mogę je właczyć także bez przekręcenia stacyjki tak jak to miało miejsce w radiu fabrycznym. co jest nie tak? zaznaczam że przed wymontowaniem radia starego wszystko było ok.
było milion razy. trza zamienić miejscami dwa kabelki w kostce iso poszukaj w historii albo na woa
dokladnie
minuta roboty i po sprawie
masz podpiety + po przekreceniu kluczyka, zamiast niego musi byc stale +12 wiec zmieniasz + i sprawa zalatwiona... jak nie wiesz ktory to + to miernik w reke i mierz albo sprawdz sobie po kolorach i schemacie. w archiwum masz all.
Dzięki za podpowiedz !Ale napiszę może przyda się nowym autokącikowcom.
W moim przypadku chodziło o zamianę kabelka 4 z 7 kostki (tego segmentu kostki na samym dole). Aby nie grzebać w oryinalnej instalacji zamienić można na przedłużce iso z pinami 5/8, i bedzie śmigać jak należy.
