Wyskakujący drugi bieg...
Witam.
Mam pytanie, czym moze byc spowodowane wskakiwanie 2 biegu?? Nawet jak go przetrzymam to za bardzo go szarpie i jechac sie nie da. Jak jade na prostej i sie nie rozpedzam to dwojka nie wyskakuje a jak dodam juz troche gazu to wyskakuje. Co to moze byc???
A i dodam ze mam CC 1.1
Pozdrawiam,
> Witam.
> Pozdrawiam,
Miałem tak w ducacie tylko na 5 i jakiś miesiąc przejeździła a później tak ją przemieliło, że nawet jak ją rozebrałem to nie doszedłem czemu tak się działo.
Gdyby Ci dwójka "wyjerzdzała" w ten sposób, że ręką mógłbyś ją przytrzymać i nic by Ci nie szarpało, to bym Ci mógł powiedzieć dlaczego się tak dzieje, ale że z takimi jak twój przypadek mało miałem do czynienia to nie jestem w stanie Ci powiedzieć... ale pomyśle jeszcze palacz.gif
> Witam.
> Pozdrawiam,
> synchro koło 2 biegu i tuleja przesuwna powiedziały pa
A jaki jest tego koszt, zeby to samemu wymienic i czy duzo przy tym jest roboty???
Spokojnie. Nie koniecznie musi być synchronizator.Jest Możliwe że pękła sprężynka dociskająca kulkę która umożliwia włączenie biegu i utrzymuje bieg w danym położeniu.Właśnie przerobiłem całą skrzynię bo miałem kłopot z wrzucaniem iwyrzucaniem jedynki i dwójki. U mnie poszedł wodzik i synchronizator ciężko chodził ale jeśli bieg wyskakuje to na 90 % ta sprężynka.Synchronizator odpowiada za lekkie wchodzenie i wyskakiwanie biegu a ta kulka utrzymuje bieg w położeniu.A jak masz na jedynce?
U mnie dzieje się podobnie. Nie mam możliwości wrzucenia 2, 4 i R (bieg się nie zazębia). Wygląda jak by się skrzynia przesunęła do przodu względem wajchy zmiany biegów. sciana.gif
Przesunięcie skrzyni jest raczej niemożliwe.Jak masz możliwość to zajrzyj pod spód samochodu jast tam pokrywa mechanizu zmiany bigów wchodzi tam tzw. drążek poziomy a od góry idzie drążek zmainy biegów.Sama skrzynia raczej nie bo każdy z tych biegów jest na innym wodziku i innym synchronizatorze.Możliwe że wybierak jest uszkodzony ale radziłbym zajrzeć pod spód.Jeżeli poluzowały się tam śruby to robota jest prosta ale potrzebny bedzie kanał.
> jest roboty???
jak oze wymienialem ostatnio synchro dwójki i sprezynki to powiem ci ze synchro jakies 160 - 180 zl sprezynki 36 zł olej jakies 20 i robocizna 200 - 600 w zaleznosci od fachowca
chyba ze sam to złozysz
....hmmm...jeżeli to takie koszta, jak opisujesz, to nasuwa się pytanie: czy nie lepiej zapodać nową (czyt. używaną z pewnego źródła) skrzynkę ?!
Na hoga.pl dla przykładu , już za 500 pln "sportingową" można kupić...
> źródła) skrzynkę ?!
> kupić...
kupujesz i nie wiesz co masz.
Ja wydałem ponad 2 tys na nowe uszczelki , przeguby , synchro sprezynki i szpere ale wiem co mam w skrzyni.
Taniej wyszłoby kupic uzywke ale wiem co mam
Przecież wspomniałem "... nową (czyt. używaną z pewnego
> źródła) skrzynkę ?! "
Pewne źródło to dla mnie takie, gdzie sprzedawcea nie ma zamiaru mnie oszukać, a jeżeli okazałby się po założeniu, że jest niestety w jakimś stopniu niesprawna (bo może się tak zdarzyć) , to nie mam problemu z jej zwrotem. Dlatego można mieć sprawną skrzynię za 500 pln bez inwestowania w nią większej kasy.
W Twoim przypadku - z tego co opisałeś - chodziło o dołożenie szpery itp. więc logicznym jest inwestowanie w taką skrzynię nakładu kasy, ale to jest zupełnie inna sytuacja, prawda?
pewne źródło to conajwyzej babcia lub dziadek nic ponadto
