Problem z Fordem Pumą...
Witam kolegów i koleżanki,
Jestem tu gościnnie z forum Opla ponieważ mam problem z Pumą.
Samochód jeżdził w zeszły poniedziałek bez problemów , w sobote przyszedłem i zero reakcji. Myślałem ,że to Aku ale po podłączeniu kabli to samo. Nic sie nie świeci nawet alalrm z własnym zasilaniem nie chodzi.
Macie jakiś pomysł może co to??
Ps. Jutro jade z nim do elektryka na kompa.
Dzieki z góry
> Dzieki z góry
> Pozdro.
Wloz inny akumulator jak zarwala sie cela w tym akumulatorze to nawet kable ani zapalanie na pych nie pomoze.
I zrob to zanim pojedziesz do elektryka.
> Dzieki z góry
> Pozdro.
Brałeś zasilanie z drugiego aku czy z prostownika ?? Jesli alarm nie działa to musi być coś z bespośrednim zasilaniem z aku - możliwe, że cele w aku są uszkodzone. Spróbuj zamienić akumulator na inny - sprawny waytogo.gif
Na pycha to raczej nie można zapalać. Tego nie próbowałem o czym mówisz. Odpalałem tylko przez podłaczone kable z innego samochodu do akumulatora w Pumie. Zadnej rakcji.
Jest jeszcze jakaś inna przyczyna??
Dzięki
Brałem zasilanie z innego Aku. Też tak myślę ,że to gdzieś w aku lub w kablach tki problem.
Dzięki
> Dzięki
> Pozdrawiam
NIe mozesz odpalac przez kable. Odlanczaj swoj akumulator i wkladaj aku kolegi do swojego auta. I wtedy zobacz co sie stanie.
na 80% padl Ci akumulator.
Super dzięki chłopaki za pomoc. Jutro tak zrobimy.Oczywiście pochwale się wynikami.
Dobrej nocki.
> Widzę, że mnie Kolega uprzedził
> Ale zgadzam się w 100%
No więc po odłączeniu aku i próbie odpalenia z kabli z innego sampochodu także nie powiodło się.
Samochód jest u elektryka ale ciekawość mnie zżera.
> Witam,
czy mozesz mi wytlumaczyc co robiliscie?
Odlaczyles akumulator w Pumie i wlozyles tam inny akumulator (sprawny) i podłaczyles oryginalnymi kablami do instalacji samochodu?
Czy moze z obcego akumulatora kablami rozruchowymi wpieles sie do instalacji samochodu?
> samochodu?
To drugie czyli z obcego samochodu kablami rozruchowymi wpiąłem się do kabli od aku. Oczywiście aku odłączyliśmy w Pumie.
Teściu nie dał się przekanć żeby wyjąć aku od niego, tam jest i tak chyba inny niz w pumie.
No to tak jakbys niesprawdzil tego o czym pisalismy. Kable pewnie jakies marniutkie do tego.
Trzeba bylo nie sluchac tescia tylko wrzucic akumulator i oryginalnymi kablami podpinac no ale coz za pozno. sam jestem ciekaw co elektryk powie
Ja i tak będę się trzymał naszej wersji ok.gifwink.gif Takie odpalanie auta na "kablach" nic nie da.
Poczekamy zobaczymy zlosnik.gif Jak się okaże, ze mieliśmy rację, to zaproponujemy koledze aby elektryk wystawił rachunek dla teścia skąpca zlosnik.gifrotfl.gif
Stwierdziliśmy ,ze jesli to aku to chyba cos drygnie jak podepniemy przez kable tylko zasilanie.
Czy jakbyśmy włozyli aku i podpieli to zmienilo by sie cos??
Elektryk i tak powiedzial zeby tak nie robic bo za duze skoki napiecia mogą byc i cos sie moze powalić wiec to taka rada dla wszystkich.
Pozdro
> Ja i tak będę się trzymał naszej wersji Takie odpalanie auta na
> Poczekamy zobaczymy Jak się okaże, ze mieliśmy rację, to
> skąpca
Obyś się nie mylił zlosnik.gif Chciałbym by był to akumulator. grinser006.gifChociaż ma on tylko 3 misiace i jest dobrej marki Moll.No ale wszystko sie moze zdarzyć.
> Obyś się nie mylił Chciałbym by był to akumulator. Chociaż ma on
> moze zdarzyć.
Nic mnie nie zadziwi taka akcja byla w miesiecznym akumulatorze Bosha zerwala sie cela i z elektryka w aucie dzialy sie dziwne rzeczy. Przerywacze od kierunkowskazow wariowaly, wlaczyles swiatla wszystko gaslo. Chciales odpalic wszystko gaslo.
a pozniej to nawet znakow zycia nie dawal.
Wrzucilismy akumulator z Audi 80 i gitara koles odrazu pojechal po akumulator.
A na tych kablach z biedronki czy ze stacji benzynowej takie straty sa ze majac je mozesz miec tylko lepsze samopoczucie.
> akumulator.
Przychylam się do twojej wypowiedzi bo faktycznie moze potrzebaowac zasilania z baterii. rzekazałem wasze uwagi także wezmą je pod uwage i najpierw podalcza aku.
Pozdrawiam.
Jasne - zerowe spadki napięcia ok.gif Takie kable typu allegro nadają się do tego samego co papier toaletowy zlosnik.gif
> wszystkich.
Chciałeś rady, to napisałem co o tym myśle wink.gif Jakbym chciał zarobić to też bym Ci kazał autko przyholować zlosnik.gif Pierwsze co bym zrobił to podmienił aku rotfl.gif
> Pozdro
> Jasne - zerowe spadki napięcia Takie kable typu allegro nadają się
> Dobry elektryk nie mam pytań
> Chciałeś rady, to napisałem co o tym myśle Jakbym chciał zarobić to
> też bym Ci kazał autko przyholować Pierwsze co bym zrobił to
> podmienił aku
> Pozdro - jak będziesz wiedział co było to daj znać
Dzieki za wskazówki.
Pozdro.
Do Pumki włożyli inny aku i chodzi. sprawa jest tego typu ,że coś chyba za dużo prądu pobiera. Jutro będziemy sprawdzać.
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
> Dzięki.
To jaka jest ta uplywnosc?
No chyba taka, że po 4 dniach nie było aku. Rozładowany na maxa ale dobry bo już sprawdzany był. Być może to inna przyczyna.
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
Rozumiem ze auto stalo w garazu przez 4 dni, napewno wszystkie odbiorniki byly wylaczone?
Ja np zapomnialem kiedys wylaczyc lamki wewnatrz samochodu i umarl akumulator autko stalo sobie spokojnie przez weekend zamkniete w garazu.
> garazu.
Nie , auto stało sobie na parkingu przez 4 dni. Moja kobita - bo to jej auto twierdzi ,że wszystko było na OFF. To się okaże może jutro. grinser006.gif
> jutro.
Wczoraj pisales ze auto stalo u elektryka samochodowego. PO wlozeniu dobrego i sprawnego akumulatora tudziez naladowaniu starego nie zmierzyl uplywnosci pradu? Oj chyba cos slabo sie stara ten elektryk skoro taka diagnoze postawil.
Słaby to On jest po samym stwierdzeniu, żeby nowego aku nie wstawiać bo za duże skoki będą rotfl.gif - czyli jak aku nawal,i to autko nadaje się do recyklingu, bo nowego aku nie można wstawić zlosnik.gif
> jutro.
Proponuje sprawdzić czujniki alarmu ok.gif Miałem takie przypadki, że z powodu wilgoci czujniki były zwarte i to alarm wykańczał aku oslabiony.gif Renault 19 jakiego miałem na warsztacie, wykończył 2 nowe akumulatory zlosnik.gif
Nie wiem co on robił bo mnie tam nie było ,a wiesz jak to kobita się zna. Przekaże co innego niz było robione bo nie zrozumie. Zobaczymy. Na pewno dam znać jaka była przyczyna. ok.gif
> bo za duże skoki będą - czyli jak aku nawal,i to autko nadaje
Nie. Żle mnie zrozumieliście albo dziwnie napisałem. Chodzi o to ,żeby po odłączeniu aku w pumie nie podłączać kablami z innego samochodu do kabli pumowskich. Wtedy nie ma akumulatora w środku. grinser006.gif
No to już wszystko jasne : aż wstym mi o tym pisać.
Moja serce.gif zostawiła swiatło w środku zapalone. Biedna zapomniała o tym.
Dzięki Panowie za zaangżowanie i pomoc.
20.GIF dla was.
> Moja zostawiła swiatło w środku zapalone. Biedna zapomniała o tym.
> dla was.
> środku.
> dla was.
Dobrze, że sprawa się wyjaśniła i udało się wskrzesić autko waytogo.gif20.GIF
