Corsa B bardzo słabo grzeje!
Witam.
Znajoma ma takie odczucia i mi marznie w aucie.
Jest to może jakaś znana przypadłość Cors B, czy to całkowity "precedens"? wink.gif
Dzięki za jakieś sugestie (oprócz takich,że jest zima i ma być zimno hehe.gif)
Pozdro
> Witam.
> "precedens"?
> Pozdro
sprawdzić ew. wymienić termostat
jeśłi ma juz sporo nalatane, to może trza przepłukać nagrzewnice
Dzięki.
A jak weryfikować co to jest dokładnie?
> Dzięki.
zacząć od termostatu - odpalić zimny i obserwować jak sięnagrzewa
albo na postoju "test macajewa" - macamy rure wychodzącą od termostatu i sprawdzamy czy nie robi się za szybko ciepła
albo w czasie jazdy spr. jak sie silnik nagrzewa na wskaźniku temp.
jeśli nie nagrzewa się szybko i w czasie jazdy nie osiąga normalnej temp. to termostat do wymiany
jak wymiana termostatu nie pomoze, to wtedy zainteresować się nagrzewnicą
No to pewnie termostat bo dziewczyna mi potwierdza,że wskaźnik pokazuje dużo niższe temp. niż wcześniej.
PS.A test tego znanego rosyjskiego fizyka "Macajewa" to będę mógł zrobić właścicielce Corsy jak już jej auto naprawię! zlosnik2.gifyay.gifmulher.gif
> Dzięki za sugestie
czyli do mechaniora i niech zmieni ten termostat
jaki to silnik ?
> jaki to silnik ?
1,4
Ile może kosztować termostat do tej corsy?
> 1,4
8V czy 16v
do 8v termostat kosztuje grosze, ale nei da się go zmienić bez zdejmownaia paska rozrządu zlosnik.gif
do 16v temostat drozszy, ale zmienia się go bez wiekszych problemów
> Dzięki za sugestie
... nie zapomnij o relacji, najlepiej foto biglaugh.gif ...
... moze byc na HP zeby.GIF ...
> Poważnie?!
taka konstrukcja
w starszych oplach zdaje się było specjalne wycięcie
ale w nowszych do których montowano silniki 1.4 czy 1.6 8V trzeba to robić przy okazji wymiany paska rozrządu
w 16V jest najprosciej, bo można termostat zmieniać niezależnie od wszystkiego
