Uno nie chce zapalić
Mam Uno 1.0 1997r. benzyna. Monowtrysk Bosch.
Od pewnego czasu mam problem z odpaleniem.
Gdy silnik jest zimny to jest ok. Gdy sie troche nagrzeje to na
wolnych obrotach gasnie i nie ZAPALA!!! Musze odczekac kilkanascie
minut, aby zapalil. Jest to bardzo stresujace angryfire.gif, szczegolnie na
skrzyzowaniu.
Wymienilem swiece, zresetowalem elektronike. NIE POMOGLO!
Czy ktos ma jakies rozwiazanie?
> Witam,
> minut, aby zapalil. Jest to bardzo stresujace , szczegolnie na
> skrzyzowaniu.
Modul zaplonu szlag trafil.
> Witam,
> skrzyzowaniu.
Witaj miałem ten sam problem niedawno cool.gif jak się okazało uszkodzeniu uległ tak zwany czujnik Halla hmm.gif który znajduje się w pod kopułką rozdzielacza. Ja wymieniłem też czujnik który przechwytuje iskrę bo ponoć powinno się to wymieniać w komplecie... koszt około 180 zł ale zanim kupisz sprawdź jaki masz bo sa dwa rodzaje .... prawy i lewy!! ok.gif
> Witam,
Skąd wiedziałeś że to moduł? Jak go mozna sprawdzić? Ile kosztuje?
>czujnik Halla
Skąd wiedziałeś że to jest to? Jak go mozna to sprawdzić?
Bo to są standardowe objawy padniętego modułu. Też tak miałem. Na zimno zapalał normalnie, ale po rozgrzaniu na wolnych obrotach gasł na przykład pod światłami i nie chciał zapalić. Wymiana modułu pomogła. Nowy moduł to wydatek ok 150 zł.
Może ma ktoś fotkę jak wygląda moduł. Bardzo bym o nią prosił.
Fotka jest tutaj
Zrobilem wczoraj fotki wymontowango wodulu. Faktycznie wyglada jak na zdjeciu z allegro. Z drugiej strony jest 5 konektorów do podłączenia przewodów, a całość zalana jest w takiej masie plastycznej.
Symbol z radiatora: BKL4A, profucent Magneti Marelli.
Jak zrzuce zdjęcia to zamieszczę je (postaram się dziś wieczorem).
Tak jak obiecałem zamieszczam zdjęcia modułu z przodu i od góry/z tyłu
> plastycznej.
> tyłu
to jest moduł prawy czy lewy?? co był załaczony do wypowiedzi
Nie bardzo rozumiem o co chodzi w twoim pytaniu! Jaki moduł prawy czy lewy?
> Witam,
> skrzyzowaniu.
Miałem ten sam problem, dosłownie te same objawy i również mam Uno 1.0 1997 rok. Nikt nie miał pojęcia czemu tak sie dzieje ale w końcu któryś z genialnych mechaników w ASO wpadł na pomysł, zeby wymienić moduł zapłonowy i czujnik Hall'a. Wymieniłem i do dzisiaj ani razu mi nie zgasł i odpala zawsze smile.gif Ten problem jest chyba typowy dla Uno 1.0. Już kilka razy na forum był ten problem.
> lewy?
kolega "maxpaynemm" napisał
>"""" koszt około 180 zł ale zanim kupisz sprawdź jaki masz bo sa dwa rodzaje .... prawy i lewy!!""""
i nie wiem czym sie rożnią??
Kolega napisał wyraźnie ,że u niego wysiadł czujnik Halla, który znajduje się w 1,0 wewnątrz aparatu zapłonowego i tych czujników (Hallotronów> są dwa rodzaje- prawy i lewy. spineyes.gif
Zamówiłem moduł zapłonowy. Będzie w poniedziałek. Koszt 147zł. Jeżeli nie pomoze to zamówię jeszcze czujnik Halla.
Zdjęcie, które załączyłem wcześniej, to moduł zapłonowy, a nie czujnik Halla, którego jeszcze nie zidentyfikowałem, więc nie wiem jaki mam: prawy czy lewy.
