POMOCY pisk w stilo 1.2 16v 3D
witam wszytskich,
jestem tu nowy ale często zaglądam na te strone,
Otoz mam ogromny problem z moim Stilo (1.2 16v 10.2002, 40kkm). Juz od ok. 2 tygodni po ok. 20 minutach jazdy zaczyna cos potwornie piszczec w podwoziu ( jakby tarl metal o metal), Piszczy jeszcze okropniej gdy delikatnie skrece kierownica w prawo ( odglos po obserwacjach wydaje mi się pochodzi z prawego przedniego koła), ciekawostka jest fakt ze jak nacisne na chmulec to piszczec przestaje. Po okolo 15-20 minutach pisku (o różnym nateżeniu) piszczenie ustaje i auto juz potem jedzie ok (jakby sie moze cos nagrzało i dzięki temu przestalo pisczec?) Nie wymienialem jeszcze klocków ani tarcz od nowosci. Auto jezdzi najczesciej na trasach o dystansie 120 km ( bardzo ostro nie jezdze ale jak trzeba przylozyc to wiadomo :-))Bardzo prosze o pomoc moze ktos spotkal sie z taka usterka w stilo badz w innym aucie. Ja niestety nie znam sie kompletnie na autach bo jestem farmaceuta dlatego wlasnie pi sze ta wiadomosc
> Z kąd kolega jest ??
z Gdanska
Ja miałem w Uno. Popiskiwanie może być kwestią zabrudzonych
klocków. A popiskiwanie w czasie jazdy? Nie cofającym się klockiem
od tarczy? Może wystarczy wyjąć klocki, przeczyścić papierem
ściernym. Chociaż po 40kkm to mogą być już powoli do wymiany.
no wlasnie ach te klocki (mam wlasnie taka cicha nadzieje ze to tylko klocki beda a nie cos powazniejszego) confused.gif
Raczej nie powinno być nic poważniejszego. Typowy objaw to właśnie
to, że przestaje jak lekko przyhamujesz (np. lewą nogą prawą nie
puszczając gazu). Klocki są wtedy lekko przyciskane do tarcz i przestają
popiskiwać. Drugi typowy objaw to zmiana natężenia popiskiwania
przy lekkim kręceniu kierownicą (takim jak zmiana pasa przy dużej
prędkości).
> przestają
> prędkości).
wlasnie wlasnie icon_eek.gif ten pisk na kierownicy wlasnie sie zmienia jak leciutko rusze kierownica przy wiekszej predkosci (ok.120kmh) zmieniajac pas na obwodnicy TriCity
dzieki za odpowiedz i rade, chyba jutro wybiore sie dowiedziec ile kosztuja klocki i.. czeka mnie wymiana
> witam wszytskich,
> To moze kolega pojawi sie przy okazji najblizszego spota
mimo kilku(nastu) usterek tongue.gif mojego auta polubilem go troche za to ze jest inny niz wszystkie i ma super wypasik
tak nawisem kiedys diler seata jak wchodzila altea uswiadomil mnie "prosze pana to jest ekstra wypas woz i ma az 6 poduszek" - nasmialem sie bardzo z jego miny gdy pokazalem mu kluczyk od fiata i oznajmielm ze 1,5 roku fiat 6 poduszek montowal w standarcie biglaugh.gif
> bardzo chętnie
> mimo kilku(nastu) usterek mojego auta polubilem go troche za to ze
> standarcie
> Były dobre czasy, a pamietasz jaka byla cena? 54 kzł w zwyz ?
taak active kosztowal 49900 szkoda ze go ogolocili ale dali klime cos za cos nie ma nic w zyciu za darmo
Na poczatek moze zahamuj sobie lewa noga z predkosci tak max 60 km/h zlosnik.gif
Aha, wazne zebys jechal sam, mial zapiete pasy i aby nikt nie jechal z tylu busted.gif
> witam wszytskich,
miałem dokładnie to samo w moim 1,2 16v. w pewnej chwili tak coś piszczało jakby się tam jakiś drut owinął albo blacha gdzieś na kole albo sam nie wiem gdzie. normalnie tak głośno piszczało że aż wstyd było jechać! utrzymywało się to jakiś czas a potem znikneło i jest ok. i to wszystko na oryginalnych klockach więc nie wiem czy to ich wina czy po prostu coś się tam dostało a później wypadło i jest ok. może weź to na przetrwanie i podobnie jak u mnie problem sam zniknie?
Ja miałem podobny problem i przyczyną było to że klocki nie oddawały tzn nie odchodziły od tarczy. W Aso mechanik wyjoł klocki przeczyścił i jakimś specyjalnym sprayem je pomalował od zewnętrznej strony. Założył i do tej pory mam cicho. Ten soray wygląda i pachnie jak jakiś klej, ma on za zadanie kleic klocek do zacisku aby oddawał gdy zwolnimy pedał hamulca.
Po wymianie klocków w ASO miałem to samo jeździłem do nich 3 razy za każdym razem czyścili kleili i dalej piszczy przyzwyczaiłem się do tego.
Wiem że napewno nie założę już oryginalnych klocków!!
zatarl ci sie tloczek w przednim hamulcu albo rozpadla sie okladzina hamulcowa... podjedz np na Osowa do CNF-u niech to zorbiora i wyczyszcza, jezeli poleciala okladzina to trzeba wymienic na nowa
