WCIAZ PRZERYWA co to moze byc?
Wyczyscilem krokowca i wciaz przerywa kiedy dodaje gazu dokladnie tak robi ze rusza po czywujm na chwile pod noga martwo samochod zachowuje sie jakbym nie naciskal gazu po czym odpuszcza tak szarpnie i juz jedzie do kiedy nie zmienie biegu i tak przy kazdym dodaniu gazu po zmianie biegu czasami tak jest ze odpale ruszam i nagle go przytka stanie i szarpnie mocno i jedzie. juz nie mam sily do tego. wie moze ktos co mam zmienic??
p.s. mam wymienione kable swiece i filtry...
opowiedz jak wyczyściłeś krokowca w 1,4 manual byłby wskazany!!
> Cewka
Moze byc cewka.
Musisz sprawdzic po kolei czy masz iskre na kazdej ze swiec.
U mnie przez uszkodzona cewke nie bylo iskry na jednej ze swiec przez co jeden cylinder nie palil - moze u Ciebie nie ma iskry na kilku swiecach - wtedy nowe kable i nowe swiece nic nie dadza.
Sprawdz czy masz iskre na kazdej ze swiec.
Tylko pamietaj, zeby na czas testu odlaczyc wtryskiwacz.
pzdr
Rostek
Jakie masz spalanie ?
no dosyc duze do tej pory mialem jakies 14 litrow w miescie na 100 ale 4 dni temu zmienilem termostat bo byl uszkodzony i moze teraz juz pali mnie jeszcze nie zdazylem sprawdzic choc wydaje mi sie ze nadal tyle samo.
Tylko pamietaj o układzie bardzo dobrze go odpowietrz ja swoj 2 dni odpowietrzałem ale się udało i się odpowietrzył ładnie do konca zeby.GIF
jeżeli masz noge taką jak moja to teraz bedzie ci 10 palił zeby.GIF przynajmniej u mnie spadło spalanie o 4 litry po wymianie termostatu zeby.GIF
> czy moge jakos sam odpowietrzyc??
mechanik powiinien ci go odpowietrzyć jeżeli tego nie zrobił czyli tak jak jutro powinien wejść płyn a nie wszedł, musisz poszukać odpowietrzników i kombinować
prawdopodobnie go zalewa, sprawdź czy sonda dobra, ew. coś innego w elektronice jest nie tak
> Moze byc cewka.
> pzdr
> Rostek
heh zlosnik.gif jakby nie mal iskry na kilku swiecach to by nigdzie nie pojechal zlosnik.gif odepnij sobie dwa kable i zobacz jak peknie chodzi auto zlosnik.gif koles pisze ze jedzie tylko mu przerywa zlosnik.gif wyglada to jak problem WN ale nie wydaje mi sie zeby iskry nie mial jak pisales na kilku swiecach zlosnik.gif
Pewnie. Poszukaj, duzo o tym bylo. Proscizna ale czasem pracochlonne jak sie bardzo zapowietrzy.
