Wskaźnik prędkości mi nie chodzi.
Jechalem dzis po dosc nierownych drogach polnych, z kałużami...
Potem wysiadlem z samochodu, wsiadlem i jak spojrzalem to nie chodzil :/
Co sie stalo? Moglem Czyms zawadzić?
Co mam zrobic?
> Co mam zrobic?
> Pomocy
Pewnie linka spadła. Włóż rękę pod kierownicą za zegary.Mniej więcej na środku prędkościomierza będzie taki wypust, na który powinna być założona linka, dociśnij jak się poluzowała. Jeśli pękł zaczep to możliwa jest konieczność wymiany linki.
A pod samochodem nie moglo sie nic stac?
> Rano srobuje, bo teraz ciemno
hmm.gif no mogłeś ostatecznie wyrwać skrzynię, w którą wchodzi linka z drugiej strony zlosnik.gif
Od strony skrzyni raczej nic się nie powinno stać od jazdy po nierównościach
> drugiej strony
Ale linka powinna wchodzić w skrzynie z góry lub z boku, a nie od dołu, więc urwałbyś coś jeszcze.
> Rozumiem. To nawet dobrze
> Jutro powkładam rączke tu i ówdzie i moze cos sie zdziała
Dociskalem, dociskałem i nic :/ Dalej nie chodzi :/
> Co moze byc przyczyna?
wyciagnij zegary tylko linke pamietaj zeby odczepic, i przejedz sie kawalek to zobaqczysz czy linka w pancerzu sie kreci jezeli nie to linka do wymiany jezeli tak to cos z zegarami tak mi sie wydaje
> wydaje
A ze jestem laikiem to zapytam jeszcze... jak zegary wyciagnac?
Klik
> Klik
Ołkej... za dnia sie zabawie... :/
Niby bez pomairu predkosci mozna jezdzic zeby.GIF Ale jakos dziwnie jest. A jezeli nie bedzie sie linka po wyjeciu zegarow krecic, to...?
> Niby bez pomairu predkosci mozna jezdzic Ale jakos dziwnie jest. A
Najpierw sprawdź czy nie wyleciała z drugiej strony. Jak siedzi w skrzyni i się nie kręci to znaczy, że się ukręciła i trzeba wymienić.
> wymienić.
A gdzie ta skrzynka jest dokladnie?
> A gdzie ta skrzynka jest dokładnie?
Gdzieś w tych okolicach
Wystarczy odkręcić aluminiowy pierścień i pancerz z linka jest "wolny" A wygląda on tak
Aby "odbezpieczyć" pancerz od strony zegarów wystarczy przesunąć ten biały pierścionek
Wczoraj troche nie mialem czasu. Oby nie trzeba bylo linki wymieniac... smile.gif A to mozna zrobic we wlasnym zakresie? Jaki koszt takiej linki?
> Zaraz zejde i bede badal
> wymieniac... A to mozna zrobic we wlasnym zakresie? Jaki koszt
> takiej linki?
Wymiana linki to koszmar biglaugh.gif Głównie w związku z przejściem przez gródź. Uszczelka jest diabelnie ciasna i przełożenie kołnierza końcówki jest... no powiedzmy upierdliwe zlosnik.gif
Ja kupiłem swoją na Allegro u allegrowicza lucassl za 22,99 zł + poczta. Na życzenie zrobił dłuższą niż normalnie i teraz bez problemu wyciągam zegary bez łamania ręki biglaugh.gif
Szkoda, ze teraz ma w ofrecie tylko od Merca :/
To producent, napisz to pewnie wystawi aukcję. Tylko ceny Ci nie gwarantuję. Ja kupowałem we wrześniu.
Powiem Wam tak... poszedłem, zobaczyłem. Zdjąłem zegary i linka sie kręci. Ale patrze... cos strasznie malo jej wystaje z pancerza. Wyciagnalem troszke, pobawilem sie i dziala smile.gif
Ale chyba zlamane jest tam kawalek przy zegarze... to polaczenie linki z zegarem.
Zlamalo mi sie tutaj... Da sie to skleic?
Można by spróbować Np Poxipolem okleić wkoło pęknięcia Jeśli to w części plastikowej podgrzać lutownica i zgrzać te 2 płaszczyzny Na niewiele się to zda bo linka się obraca w pancerzu wiec to wszystko drga i złamie się ponownie po paru kilometrach jak nie w czasie montażu
Według mnie szkoda zachodu Linka z pancerzem to nie aż taki drogi biznes 20zł z groszami
albo końcówkę linki urwało(ja miałem taki przypadek)
> Co mam zrobic?
> Pomocy
> Co mam zrobic?
> Pomocy
Linka się wykleszczyła za stacyjką - wystarczy ją dopchnąć.
Wiem, wiem... juz znam sprawe. Zlamało sie za licznikiem to plastikowe wink.gif
