Mleczko konserwujące Nigrin
Czy ktoś z Was to widział, stosował.
Chodzi o mleczko zabezpieczające lakier.
W Makro to widziałem.
Szukam poprostu mleczka lub czegoś co jest konserwujące i nie ma właściwości nawet lekko ściernych.
Kup sobie to rozowe gowno od Renaulta, koles to konfekcjomuje w "jednorazowki" i sprzedaje na Allegro.
Tutaj
W sumie trzeba to zuzyc na raz bo zostawione rozwarstwia sie i twardnieje, dlatego tak to nazwalem grinser006.gif, ale efekt jest nieporownywalny do innych preparatow i bardzo trwaly. Nic nie sciera i latwo sie naklada.
Ja użyłem tego Nigrin (nie-ścierne, do nowych lakierów czy jakoś tak było oznaczone). Co się nakląłem przy nakładaniu tego!!! no byłem wściekły, tzn nakładanie idzie lekko bo jest to półpłynne,ale później polerowanie po wyschnięciu - tragedia.
ALE muszę przyznać, że do tej pory (nakładałem gdzieś w listopadzie) jest zauważalne istnienie powłoki z tego, bo kropelki się pięknie zbierają i spadają z lakieru podczas jazdy bez zacieków itd. Zrobiłem nawet mini experyment i polerowałem pół maski w drugim aucie tym Nigrin'em a drugie pól innym preparatem, który o niebo łatwiej się polerowalo - lepiej wygląda teraz ta połowa po Nigrinie, wyraźnie odcina się różnica. Tamto drugie to mleczko silikonowe Prestone. Aha, uszczelek nie zabrudził Nigrin, a Prestone tak. Sam mam wątpliwości czego użyć nast razem, jakby były jakieś niedrogie maszynki ułatwiające polerowanie, to Nigrin, jak ręcznie to może Prestone ale częściej?
Może są jakieś takie wiertarki-polerki czy jak to nazwać?
Andrzej
W butelce plastikowej, czy blaszanej?
Dość długo szukałem czegoś co nie jest ścierne, nawet lekko, a pełni funkcję tylko ochronną.
Ja uzylem najpierw Tempo (czeskie) do lekkiej polerki, czyli paste lekko scierna, a z tydzien czy 2 pozniej, Tempo nablyszczajace... I do tej pory chroni, a robilem to w pazdzierniku/listopadzie (juz sie chlodnawo popoludniami robilo i ciezko bylo wypolerowac).
W plastikowej, takie:
http://www.kropsik.com.pl/?p=productsMore&iProduct=56
A może źle się polerowało bo faktycznie było wtedy zimno? dam mu jeszcze szansę na wiosnę smile.gif
Andrzej
> Pozdrawiam
> Andrzej
No, taki sam kupiłem w Makro za 21 pln chyba.
Teraz umyję brykę i nałożę to.
