Głośny wtryskiwacz
Chciałbym zapytać co może być powodem głośniej pracy wtryskiwacza?
Gdy siedzę w kabinie i wyłącze nadmuch i radio wyraźnie słychać pracujący wtryskiwacz, również po otwarciu maski wyraźnie go słychać.
Przez ostatnie 2 kkm zalewam auto benzyną Suprema 98 i słyszałem, że podobno paliwo to jest bardzo "suche" ale co to oznacza to niewiem.gif Więc Panowie co może być przyczyną takiej pracy wtryskiwacza? czy mam coś działać czy olać sprawę hmm.gif
> słychać.
U mnie jak wyłączę nawiew i radio to słychać coś, ni to stukanie, ni to cykanie, takie lekko metaliczne... W którymś poście Lelek porównał to do obijania się patyka o szprychy koła rowerowego, tylko u mnie jest to cichutkie. Zauważyłem to po wymianie sprzęgła kiedy przestało mi rzęzić łożysko oporowe. Jeździłem też wtedy na noPb98 z Neste, ale teraz na normalnej jeżdzę i jest to samo. Cykanie nie cichnie po rozgrzaniu silnika, natomiast jak przygazuję to niknie w innych odgłosach.
Czy u Ciebie jest podobnie?
U mnie słychać wtryskiwacz, jak zbliże głowe do obudowy wtrysku to wyraźnie słychać jak pracuje. Pracę wtryskiwacza mogę opisać jako głośnie cykanie i niezależne jest ono od temp. silnika.
Nic innego nie stuka, przynajmniej w takim stopniu aby mnie denerwowało lub wzbudzało niepokój.
> Jak ci wtryskiwacz za glosno Cyka - to zaluz instalacje gazowa
> Tak pracuje wtryskiwacz w astrze i tego się nie zmieni
Heh jakieś 2 miechy temu zmieniałem silnik i w tamtym wtryskiwacz tak nie cykał, właściwie w ogóle nie było go słychać więc mam porównanie i dlatego pytam co może być przyczyną głośniego cykania confused.gif
Pewnie wtryskiwacz jest bardziej zużyty niż poprzedni.
To raczej byłoby dziwne bo poprzedni silnik był totalnie zajechany i tak na "oko" miał min. 100 kkm wiecej przejechane niż obecny. Stukało w nim wszystko zawory, panewki i chalał olej jak smok, a wtryskiwacza nie było slychać.
Jeżeli masz chwilę czasu na zabawę to możesz spróbować przełożyć stary wtryskiwacz, powinien być identyczny (o ile dalej masz ten stary złom).
U mnie faktycznie słychać cykanie z okolic kolektora ssącego, które przez komorę silnika przenosi się do kabiny i słychać wtedy w środku takie metaliczne odgłosy.
Mnie to zbytnio nie przeszkadza bo juz nawiew na 2 je całkowicie zagłusza smile.gif
> stary złom).
Już go nie mam poszedł na allegro
> zagłusza
Właściwie mi też nie przeszkadza to cykanie, głównie chodziło mi o to czy coś jest nie tak z tym wtryskiwaczem, a moze z paliwem
To nie martw się na zapas.
U mnie też słychać cykanie wyraźnie.
W x14sz mam też to cykanie pojawiło się po jakiś 30kkm jazdy na LPG wcześniej wyło cichutko. Czyli stwierdzam że to cykanie spowodowane zostało jazdą głównie na LPG. Przez ostatnie 3 lata wtryskiwacz sie nie napracował czego nie mozna powiedzieć o silniku. Może zardzewiał i teraz sie drze wink.gif
