Dziurawy INTERCOOLER w Bravo TD100, pytanie...
otoz mechanik powiedzial mi ze mam lekka dziurę w intercoolerze - nie wiem kiedy to się mogło stać...
czy dziurawy intercooler ma ogromny wplyw na pracę silnika ? czy silnik dużo traci mocy poprzez nieszczelnosc taka ?
drugie pytanko - czy moze miec to wplyw na spalanie ? mam nieco przyduzawe bo 10l/100km - niedlugo zabieram sie za sprawdzenie przeplywki....
czy ktos mial problemy z TD100 i jego paliwozernoscia ? jak sie z nimi uporal - co nalezy sprawdzac - chodzi o jak najnizszy koszt
pozdrawiam
za dużo TD-ków tu nie ma:) ja Ci nie pomogę gdyż nigdy nie miałem takich problemow... opcja "szukaj" i poszukaj:) pozdrawiam
generalnie powinien być słabszy i kopcić na czarno w zależności od wielkości strat ciśnienia
> przeplywki....
pewnie że może , w/z z nieszczelnością masz za bogatą mieszankę i niecałkowite spalanie
czym mozna załatać dziurę w intercoolerze ? czy domowymi sposobami da radę ? na allegro widzialem specjalne topniki, ktorymi mozna lutowac aluminium - nie wiem czy to jest dobre do tego - czy duze jest cisnienie przeplywajacego przez intercooler powietrza ? - obawiam sie ze taki "lut" moze nie wytrzymac
kolejna rzecz: rozwalilem sobie niedawno miske olejowa - mechanik znalazl mi od innego bravo - cała -wsadzil - skasowal mnie i pojechalem. na drugi dzien patrze ze zostawiam male plamy oleju - mechanicy jeszcze raz rozebrali miskę ponownie uszczelnili i dalej cieknie - twierdzą ze to cieknie od strony skrzyni biegów - simmeringi - czy to jest mozliwe, czy moze probuja mnie naciagnac na koszta ?
> na początmam marychę z tym silnikiem i też potrafi tyle wciągnąć w mieście
trzeba spróbować ,
trochę ponad 1bar
nie sprawdzisz - nie będziesz wiedział
jak najbardziej , może też cieknąć przez uszelniacz wału
ale chyba najlepiej wytrzeć wszystko pod spodem do sucha i obejrzeć skąd cieknie ok.gif
