kontrolka poduszki
Mam problem z kontrolka poduszki. Po odpaleniu bravki chciałlem szybko ruszyć a ręczny był zaciągniety-zaciągniety doś dobrze-i wtedy to zaświeciła mi sie kontrolk pd poduchy. Co to może mieć wspólnego z tym bo teraz nie chce zgasnąć?
Czy wystarczy reset kompa czy trza sie juz udawać do serwisu.
trzeba do serwisu albo do kolegi z euroscanem
dołanczam się do pytanka, w mojej MW cały czas się świeci:(( może jakis czujnik się rozłączył?
a przedtem było dobrze ?
mogły się poluzować złączki , musisz przejrzeć połączenia kabelków od centalki airbaga do poduszek , a potem spróbować wykasować błąd
Rownie dobrze - jak w mojej - mogl pasc ci sterownik poduszki... ok 150zl uzywka. Jest zamontowany w tunelu - po deska rozdzielcza (przynajmniej w MW). A nawet jak sie tylko poluzowalo cos to i tak jesli dobrze pamietam musisz jechac skasowac blad...
Witam. Ja miałem identyczny problem. Zacznij od wykasowania błędu, później przeglądnij wszystkie styki i popsikaj je contact sprayem. U mnie to wystarczyło i do dzisiaj awaria się nie powtórzyla.
> powtórzyla.
lepiej żeby to zrobił w odwrotnej kolejności ...
Przedtem bylo dobrze ale teraz już nie jest...Dzięki za rady chyba trzeba na kompa sie wybrać pozdrawiam:)
