Klimatyzacja w Stilo - jaka?
Bo podobno są generalnie dwa rodzaje: z dyszą rozprężną i z zaworem rozprężbym.
Z zaworem
Z Dyszą
Jaki rodzaj jest w Stilo? Bo jeśli jest z zaworem roprężnym to trzeba też wymienić filtr/osuszacz. A nie wiem czy muszę to wymieniać (a wole trzymać reke na pulsie hehe.gif)
TU ciekawa strona o klimatyzacjach samochodowych i ich serwisowaniu
Więc klime trzeba serwisowac minimum co 3 lata (nie mówiąc o tzw. filtrze kabinowym i odgrzybianiu)
z zaworem roprężnym i trzeba wymienić filtr/osuszacz po 2 latach;
kosztuje to ok. 80zł (filtr);
O jakim filtrze/osuszaczu mowimy???
flitr osuszający klimatyzacji Stilo /F46811665/
A jak sie nie wymieni, to co się dzieje lub może dziać ?
A FILTRON go może produkuje ???
[cyt.]"....Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.
Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz......... Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów......... Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.........."
> [cyt.]"....czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza
> atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są
> elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i
> odfiltrowuje filtr-osuszacz, ale jego możliwości wyczerpują się
> definitywnie po dwóch latach pracy. Jeśli filtr-osuszacz nie
> jest regularnie wymieniany, wysoka zawartość wody doprowadzi do
> korozji wszystkich elementów układu. Następstwem będzie
> przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia części układu.
> Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy
> zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje
> działanie klimatyzatora, a w dalszej kolejności prowadzi do
> zniszczenia skraplacza i sprężarki.
> Regularna wymiana filtra-osuszacza pozwala uniknąć wysokich kosztów
> napraw...."
Ta wymiana to wiąże sie z rozszczelnieniem obiegu i ponownym napełnianiem??? Robiłeś to może ???
nie sprawdzałem tego; koszt w ASO to 68,20+ VAT; dochodzi do tego koszt wymiany filtra i regeneracja czynnika chłodzącego;
dokładnie
To nie jest ten kabinowy filtr? Gdzie on sie znajduje???
Praktyka pokazuje, że w dziewięciu wypadkach na dziesięć samo rozszczelnienie i ponowne napełnienie układu wprowadzi do niego wielokrotnie więcej wilgoci biglaugh.gif
nie
z przodu, za zderzakiem, przy chłodnicy klimatyzacji;
> nie
praktyka pokazuje, że jazda bez oleju silnikkowego prowadzi do uszkodzenia silnika biglaugh.gif o co Ci chodzi?
wymiana filtra osuszającego klimatyzacji - 90;
regeneracja czynnika chłodzącego klimatyzacji - 150;
odgrzybianie klimatyzacji - 80;
ale pewnie można taniej trochę
To jest 320 i jeszcze 80 zł. za filtr to razem 400 zł. Kruca fiks oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
> uszkodzenia silnika o co Ci chodzi?
O to co napisałem - większość uszkodzeń układów klimatyzacji, czy w ogóle problemów z klimatyzacją, zwłaszcza w nowszych autach, wynika niestety z ich "serwisowania" - tak po prostu zlosnik.gif. Dopuki klimatyzacja chłodzi, a ciśnienie czynnika jest właściwe, nie należy tam niczego ruszać ok.gif - w zasadzie nie ma tam niczego, co mogłoby się jakoś "zużyć". Konieczność jakichkolwiek interwencji (poza wymianą filtra przeciwpyłkowego, czy dezynfekcją) zachodzi dopiero wtedy, gdy układ się rozszczelni. Generalnie na ten temat funkcjonuje wiele mitów - jak choćby takie, że co jakiś czas wymienia się czynnik roboczy (czynnika roboczego nie "wymienia się" choćby dlatego, że wymiana w sensie dosłownym jest fizycznie niewykonalna). A sam zabieg uzupełniania czynnika roboczego (przeprowadzany zazwyczaj niefachowo no.gif) skutkuje bardzo często zawilgoceniem układu.
Szczegółowy i w miarę rzetelny opis czynności serwisowych związanych z obsługą sprawnego układu klimatyzacji można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu ok.gifhehe.gif
> wynika niestety z ich "serwisowania" - tak po prostu .
> Dopuki
> należy tam niczego ruszać - w zasadzie nie ma tam niczego, co
> roboczego (przeprowadzany zazwyczaj niefachowo ) skutkuje bardzo
dużo napisałeś i sam odpowiedziałeś w ostatnim zdaniu
niestety; ja odżałowałem
> dobre
Taka jest prawda, niestety - ostatni przykład mam z soboty: roczne Megane, właściciel wpadł na pomysł że pojedzie do zakładu zajmującego się klimatyzacjami zrobić "przegląd" i nie dał sobie tej głupoty wybić z głowy. Efekt jest taki, że klimatyzacja teraz nie za bardzo chce działać - najprawdopodobniej nabili mu za dużo czynnika roboczego. sick.gif
Dokładnie: w instrukcji obsługi samochodu napisano, żeby regularnie wymieniać filtr przeciwpyłowy - żadnych innych czynności okresowych się nie przewiduje, i całkiem rozsądnie z resztą ok.gif
Tylko, że wydaje mi się, że klima mi chłodzi słabo.
Jest pod maską rurka ze stopu która wydaje mi się że powinna być zimna gdy klima włączona.
A ona rzadko zimna - klamatyzacja jakby włącza się i zaraz wyłącza. Wiec ta rurka jest przez moment tylko zimna.
Dzieki za symbol tego filtra osuszającego.
Właśnie byłem w ASO i pytałem.
Filtr jest rzeczywiście w komputerze, ale nie ma na stanie.
Generalnie nikt nic nie wie o tym filtrze i opinia jest taka, że nie trzeba nic takiego wymieniać.
Gdybym się jednak uparł i chciał zamówić ten filtr, to musze czekać 2 dni do 2 tygodni. A jestem już jutro umówiony na nabicie klimatyzacji.
Sam nie wiem... chyba sobie odpuszcze ten filtr.
Zaczną go wymieniać testując na mnie i coś skaszanią.
Może następnym razem, za rok, dwa.
> I byłbym pierwszy który zamawia ten filtr
> klimatyzacji.
No to przynajmniej nie jeździj w tym czasie Pandą, tylko zwróć uwagę co robią, za ile i zdaj relację ok.gif
ostatni przykład: ja nie dałem sobie wybić z głowy tego pomysłu; efekt jest waytogo.gif
instrukcja obsługi samochodu to nie tylko książeczka, w której opisują jak włączyć światła
Na pewno też nie jest to dokument, gdzie opisuje się jak to okresowo należy wymieniać czynniki roboczy w klimatyzacji - to ostatnie to byłaby instrukcja najzwyklejszego naciągania ok.gif
nie rozumiem o co Ci chodzi? Co chcesz udowodnić?
> Holender toś mnie troche nastraszył
Do specjalisty warto pojechać, tylko pilnuj tego, co robią biglaugh.gif - np. żeby najpierw podłączono wąż do zaworu w urządzeniu serwisowym, a potem do układu w aucie, a nie odwrotnie. ok.gif
> jak ...okresowo należy wymieniać czynniki roboczy w klimatyzacji - to ostatnie
w sumie wymiana płynu hamulcowego; chłodzącego to też bzdura i wyciąganie pieniędzy z klienta; masz jakieś argumenty do swojej teorii????
Analogia zupełnie chybiona - płyn hamulcowy ma określoną trwałość. W przypadku zamkniętego szczelnie układu klimatyzacji nie ma tam niczego, co ulegałoby zużyciu. Olej którym smarowana jest sprężarka praktycznie się nie zużywa - przed spadkiem ciśnienia czynnika (i w konsekwencji brakiem smarowania sprężarki) układ jest zabezpieczony - po niżej minimalnego progu ciśnienia spręzarka się nie włączy. Na większą skalę problemy z wilgocią mogą się pojawić po rozszczelnieniu układu - czyli m. innymi przy ponownym napełnianiu - kiedy wnika ona do układu wraz z powietrzem atmosferycznym. W w sytuacji gdy pojawią się nieszczelności, zachodzi konieczność naprawy i ponownego napełnienia - jeśli układ jest sprawny to nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby go rozszczelniać w regularnych odstępach czasu, napełniać ponownie i nazywać te bzdury "serwisowaniem". Poza dezynfekcją od czasu do czasu i troską o stan filtra przeciwpyłkowego nie ma tam po prostu czego "serwisować"...
Co tysiąc kilometrów należy spuścić powietrze z kół, a następnie ponownie je napompować do odpowiedniego ciśnienia. Robisz tak? Jeśli nie - to czemu?
Właśnie oddełam Stilo do zrobienia klimy. Cena 200 zł. Czekam.
Face wygląda na fachowca - podłączył klime pod urządzenie.
Na urządzeniu były dwa wskażniki - jeden jakiegoś poziomu maksimum a drugi minumum. Tak mi powiedział.
I jak dodał gazu to poziom minimum spadł do zera. Powiedział że to źle, ze nie powinno. A max jest ok.
Sugerował że może to nie brak czynnika powodem a jakiś zawór (??)
Tylko nie wiedział jednej rzeczy - ile czynnika (wyrażonego w kg) powinno wejść do tej klimatyzacji
- w jego katalogu nie było Stilo!
Pytanie:
Wie ktoś może ile czynnika powinno wejść do klimy Stilo?
> efekt jest
Jest w instrukcji obsługi co robić z klimą? (bardziej szczegółowo?)
Ok, już po robocie. Powiedzili że po prostu brakowało czynnika chłodzącego. Podobno też badali szczelność i wszystko ok.
Wygląda więc na to że raz na 2 lata (w sumie mój pojazd ma od daty produkcji 3 lata), trzeba uzupełnić czynnik.
Zawór redukcyjny/rozprężny? hmm.gif
Zawór ok, bo nabili tylko i jest ok.
Gdzie robiles?
Ja jak mialem dziure to po nabiciu tez bylo OK...
> Gdzie robiles?
> .....przez jeden dzien
Robiłem na Małopanewskiej 19,
Speed Auto Service tel. 35767901
Cena za nabicie: 199 zł
  • 2 lata później...
> "serwisować"...
Chciałbym odgrzać temat.
Z powyższej wymiany opinii wynika że zdania są podzielone. W sumie jestem zdania że jeżeli producent nie informuje użytkownika o konieczności "serwisowania" klimy to tak ma zostać, a fakt że po serwisie się poprawiło wcale nie musi świadczyć konieczności jego przeprowadzenia. Może wypowiedzą się ci którzy rok lub wcześniej serwisowali swoją klimatyzację? Może ktoś ma coś na potwierdzenie "bezobsługowości" klimy?
Dzieki
  • 4 tygodnie później...
> klimatyzacji nic oprócz dezynfekcji i wymiany filtrów p-p i
> chłodzi jak nowa.
Jakiego środka używasz do dezynfekcji klimy?
Czy dezynfekcja "ultradźwiękowa" to dobre rozwiązanie, czy jednak spray??
Różnych, ale chyba najbardziej zadowolony byłem z Plaka - duży (750ml) z zielonym kapturkiem za około 18-20 złotych.
Byłem w zeszłym roku na ultradźwiękach i dały tyle samo, co spray. Ważne, aby to dobrze zrobić, a więc samemu na spokojnie i dokładnie. ok.gif
A ja zamówiłem nowość, co niby w kanały nie trzeba pryskać. Wstawiamy "odpaloną" buteleczkę do środka, klima na maxa i ma się samo wchłonąć:) Robię próbę z tym wynalazkiem bo ostatnio (pseudo)klimatolog zrobił mi odgrzybianie klimy tradycyjną metodą. Ale puścił tylko w kanał tam gdzie PP siedzi (oczywiście PP wyciągnięte). No i jak wcześniej nic nie śmierdziało (przed grzybobraniem), tak teraz wali z kanałów jak podpalane tygodniowe skarpetki (stęchlizna). Ech ci fachowcy angryfire.gif. Podzielę się uwagami jak "operację" wykonam.
