Wycieraczka tył w MK2
Witam;)
Wiem, ze wątków było wiele, ale jak pamiętam nikt tego jeszcze nie pisał:
Jak wiadomo gdy dochodzi do zatarcia oski wycieraczki tylnej silnik ulega spaleniu no i wydatek bardziej dotkliwy; jednak jest sposób aby temu sie ustrzec.
Okazuje sie ,ze po przekręceniu przełącznika i stwierdzeniu, ze wycieraczka nie działa sciana.gif powracamy pokrętłem w pozycję off i dalej kontynuujemy drive.gif jazdę TO BŁĄD! NALEZY SIE ZATRZYMAC WYŁĄCZYC SILNIK WYJĄC KLUCZYKI I PONOWNIE ODPALIC I KONTYNUOWAC JAZDĘ
Okazuje sie ze "rozkaz "zadziałania wycieraczki wystawiony przez "body" jest cały czas, a silnik pomimo,iż nie ma siły uciągnąć zatartej ośki dostaje napięcie i pracuje sick.gif stąd jego spalenie!!!- choć można było tego uniknąć kasując go właśnie przez wyłączenie auta ze stacyjki. waytogo.gif
Być może sie to nikomu nie przyda niewiem.gif ale warto o tym wiedzieć ,bo pomimo tego ze zimy nie ma xmas_125.gif lekki przymrozek może spowodować bądź to zapieczenie mechanizmu czy nawet przyklejenie pióra wycieraczki my to zbagatelizujemy a potem to czeka nas już tylko wymiana silnika waytogo.gif
Witam.
nie miałem do tej pory takiego problemu z wycieraczka,ale przyznam,że do głowy by mi nie przyszło,,ze w taki sposób mozna uchronic silniczek wycieraczki przed spaleniem,napisz proszę czy podobny sposób postepowania dotyczy tez przednich wycieraczek
> czy podobny
Tutaj niestety działają zbyt duże siły i uszkodzeniu nie tak jak z tyłu ulega silnik lecz ramiona mechanizmu sick.gif
Witam.
Przy okazji tematu.
Reanimacja ( spory koszt cołego ramienia) samego pióra wycieraczki, po trzech latach używania polegała na obróceniu go o 180 stopni, działa bez zarzutu.
Teraz napewno trzeba będzie wymienić pióro.
> Witam.
> Przy okazji tematu.
> działa bez zarzutu.
A co z piórem nie tak, bo nie bardzo wiem o co chodzi, gdzie sie zużyło?
Z ta przypadloscia spotkałem sie w SC mojej mulher.gif, tulejka wogole sie nie obracala.
Jak rozebrałem mechanizm była pełno rudej, wystarczy, że rudą usunąłem i zeszlifowałem tak aby tulejka miała mniejszą średnicę i zaczęło sie dopiero poprawnie obracać.
> zużyło?
Od początku pióro nie zbierało wody jak należy, a w powrocie "skakało" po szybie.
A to nie można kupić samej gumy do piór i sobie przyciąć, ja tak mam i jest całkiem znośnie. Same gumy są zazwyczaj dużo tańsze i zawsze można kupić dwie dłuższe na przód i sobie przyciąć a stare dać na tył.
dobrze wiedzieć, że wyjęcie kluczyka działa jak bootowanie.
Każda rada jest dobra,
