Stuki zawieszenia - nietypowe !!!
Witam!
Po darmowym przeglądzie w ASO stwierdzono:
-tulejki wahaczy do wymiany,
-luzy przekładni listwowej.
O ile tuleje na wachaczach do wymiany to rozumiem. Niestety co do luzów na tej przekładni to wogóle nie wiem o co chodzi. Gość tylko coś wspominał że może trzeba będzie całe wymienić a to podobno jest dość drogie.
Co można z tym zrobić, ile to kosztuje (może jakieś zdjęcia tego elementu)
Proszę Was o jakiekolwiek informacje związane z tą przekładnią listwową.
> Witam!
> elementu)
> listwową.
Nie mam pewnosci - ale na moj gust ta przekladnia listwowa to nic innego jak przekladnia kierownicza - a jesli masz przekladnie kierownicza do wymiany - to koszt nowej przekladni kierowniczej jest ogromny.
DO mojego grata (bez wspomagania), nowa przekladnia kosztuje 1200 PLN a co dopiero ze wspomaganiem.
Ale nie martwilbym sie tym co mowia w ASO. Klamia i kreca i chca Cie okrasc.
Znajdz sobie mechanika i do niego pojedz na przeglad, tylko nie mow mu, ze w innym warsztacie stwierdzono, ze masz przekladnie do wymiany - bo powie Ci to samo - zobacz co ten mechanik stwierdzi.
Acha - omijaj ASO duzym lukiem.
pzdr
Rostek
> jest ogromny.
> okrasc.
> stwierdzi.
> pzdr
> Rostek
Ok. dzięki za odp.
Właśnie jakieś 2 miechy temu przy wymianie tłumika gośc (nie ASO) oglądająć zawieche stwierdził iż końcówka drążka kierowniczego jest dość kiepska ale można jeszcze trochę pojeżdzić- może to będzie to. Puki co zrobię na razie tuleje wahaczów a dalej zobaczymy
Pozdr.
> listwową.
O ile sie nie mylę, masz luzy na tzw. maglownicy. Te rzeczy sie regeneruje. Kiedys jeden taki mechanik mówił mi, że mam luz takowy i był gotów mi tę maglownicę zregenerowac za ok 250 zł. Ale byłem w stacji obsługi (dośc zaufanej) i powiedzieli, że to bzdura, bo niedawno ustawiali mi zbieznośc, i gdyby był tam luz to by mi nie ustawili. Obejrzeli jeszcze i potwierdzili, ze luzów niet.
Niemniej jednak u Ciebie może taki luz wystepować. Szukaj firmy, warsztatu, który Ci coś takiego przede wszystkim porzadnie sprawdzi, a potem zregeneruje.
> stwierdzi.
Nie jestem pewien, ale czy przypadkiem nie ma w przekładni śruby do kasowania luzu?
Używaną przekładnię kupisz od 250 do 350 zł. Jeśli chodzi o regenerację, to regeneruje się wtedy, jak się rozcieknie. Za regenerowaną chcą w warsztacie który to robi, ok. 600 zł i trzeba im dać starą. Ale Ciebie to nie dotyczy. Nie za bardzo mi się chce wierzyć, żeby aż tak się zęby na listwie powycierały, żeby trzeba było wymieniać przekładnię.
