Hał tu?
1. Jak zamontować głośniki w tylnej półce w Maryśce sedan?
Od strony kufra praktycznie nie podejdę. Miejsca niby są - w profilu blaszanym pod półką jest spore wyprofilowanie na magnesy, ale żadnego otworu przez który przecisnę głośnik nie ma. Chciałbym uniknąć cięcia półki i myślałem o wpasowaniu głośników bezpośrednio pod półką, tak żeby coś tam bzyczało - fajerwerków audiofilskich się nie spodziewam.
2. Jakie są szanse, że pod podsufitką nad tylnymi miejscami zastanę kabelek od lampki wewnętrznej?
Liczę na plug'n'play lampki.
3. Kontrolka ABSu się nie zapala po przekręceniu kluczyków, ani też nie świeci w sposób ciągły (sygnalizując awarię). Hamulce nie blokują kół podczas ostrego hamowania, ale pulsowania pedału też zbytnio nie czuję. niewiem.gif
4. Przerabiał ktoś podłączenie schowka w podłokietniku pod układ klimatyzacji? Taka mikrolodówka na 1-2 puszki Coli.
Trzeba zdjąć półkę tylną, znaczy też kanapę a przynajmniej jej oparcie.
Miejsca jest sporio. Ka deczko podciąłem blaszkę i weszły mi 25 cm
Chciałbym
> zbytnio nie czuję.
> oparcie.
Masz składane oparcie, czy stałe?
Jak się zdejmuje oparcie, jeśli nie jest składane?
Oparcie mam stałe.
Ja zdjąłem kanapę- 3 mocowania w nogach pasażera.. reszt nie pamiętam, ale jak się troszke poszpera zauważusz gdzie sąśruby a gdzie jest na zasuwki pomontowane
> Oparcie mam stałe.
Siedzisko wiem jak się ściąga. Banalnie i na tyle szybko, że można je traktować jak dodatkowy schowek.
Z oparciem mam problem - kombinowałem i nie wymyśliłem.
No wua nie wiem - podpowiedz coś.
na 100% wysuwa się do góry ale co ją trzyma??? może jakieś śruby w dolnej części od strony wnętrza auta. Pamiętam, że coś też grzebałem w doplnych rogach bagażnika ale nie pamietam czego tam szukalem.
marśka to jest poza tym młoda więc raczej będą...
> zbytnio nie czuję.
myslałem nad tym ale nie miałem pomysłu...
