Pamięć radia.
Witam!
Mam do was takie pytanie. Mój ojciec kupił sobie wczoraj nowe radio. fabrycznie kable, ktore są doprowadzone pod radio, mają taki feler, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, radio gaśnie i tak jakby prąd nie dochodził. Po ustawieniu radia np. eska, zet i zapamiętaniu, powinno zapamietać, lecz dzieje się inaczej. Czyżby nowe bylo uskzodzne? Bo coś usłuszałem, że wystarczy jakoś kable w kostce pozamieniać, bo jakiś idzie do pamięci, to prawda? Pomóżcie jak wiecie. Z góry wielkie dzięki.
> Witam!
zamien kabel zółty z czerwonym
> dobrze slyszales
To dobrze. Dzięki za info, a to wystarczy tylko zamienić miejscami? Czy jakiś odłączyć czy coś?
a mozna wiedziec co to za cudo i w jakim aucie?
Cudo to żadne hehe, była promocja w makro to kupił, nie jest wymagający jeżeli chodzi o muzykę w aucie, co prawda całkiem ladnie gra, ale ja bym tam wprowadził zmiany, ale cuż, jego auto więc ja nie mam nic do gadania. Radio to Sony CDX-GT111, samochód to Skoda Fabia.
jesli to sony, to na przewodzie czerwonym lub zoltym (juz nie pamietam) masz taki rozgaleznik i to wlasnie tam trzeba pozamieniac te przewody, poza tym jak to nowe radio to w instrukcji powinno byc wyjasnione.
Masz w nim taka opcje ze radio moze grac po kluczyku lub bez kluczyka i to mozna tez skonfigurowac za pomoca w/w przewodow i owego rozgaleznika
> rozgaleznika
Aha, wielkie dzięki stary, jutro sobie poćwiczę i napiszę jak mi poszło. Bo już myślałem, że albo zepsute, albo trzeba dobierać się do stacyjki przez kolumne kierownicy, żeby coś odłączyć.
Jesli to Fabia to faktycznie w kostce przewody "+12" i "+12 po stacyjce" sa odwrotnie niz w wiekszosci aut. Ponadto sa tam inne przewody sygnalowe, ktore moga powodowac nieprawidlowe dzialanie radia lub elektroniki auta.
TUTAJ masz dokladny opis montazu radia w Fabii
  • 2 miesiące później...
No i jak gra to radyjko? Bo cena kusi...
http://www.allegro.pl/item182812712_sony_cdx_gt111_najtaniej_model_2007_gw_2lata_fak.html
