Kontrolka stanu paliwa w Golfie III
> Czy jest coś takiego, czy tylko wskażnik?
W cordobach i VW polo lampka rezerwy jest w zaleznosci od wersji wiec moze i tak jest w golfie hmm.gif
przykro mi ale nie ma, trzeba sie zdac na intuicje
ewentualnie mozesz wozic z 2 litry benzynki w bagazniku i jezdzic az ci zgasnie, bedziesz znal tym sposobem moment krytyczny cfaniaczek.gif
Wczoraj miałem jeszcze ten problem, że zatankowałem do pełna ON a wskazówka została w miejscu tam gdzie była wcześniej. Zrobiłem z 20 km po tym i jest gdzieś na 30% zakresu. Powolutku się podnosi. Czym może być spowodowane takie zachowanie wskaźnika?
A nie zdejmowałeś ostatnio wskazówki ? np przy rozbieraniu liczników.
Nieeee, ja się na razie boję wyprostować gałki od zmiany biegów żeby niczego nie zniszczyć, aty mówisz o rozbieraniu.
Ale pojeździł pojeździł i wskazówka doszła do należytego miejsca.
Może to wynikło z tego że w czasie wlewania stacyjka była włączona.
Obadaj połączenia od czujnika poziomu paliwa a jak są ok to wyjmij czujnik (prawa przednia strona kufra) i zobacz czy jest ok. (np. czy oporność zmienia się płynnie a ramię lekko chodzi).
PZDR
Chyba ppmarian przeoczył więc ja napiszę: Uzupełnij profil.
PZDR
