barteck Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Witam Kolegów z sąsiedniego kącika. Chciałem, w imieniu kolegi zapytać o coś takiego: W chwilę po odpaleniu silnik gaśnie, ale świecą się wszystkie wskażniki, natomiast resetuje się zegar. W trakcie jazdy czasem mignie kontrolka poduszki. Punto nie chce palić na ciepłym silniku - objaw jest taki, jakby padł akumulator, ale akumulator jest nowy i tak nie dzieje się na zimnym silniku. Jeżeli ktoś wie, co to się dzieje, to będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pr0mil Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Sprawdz klemy na akumulatorze, moze sie luzuja podczas jazdy? U mnie tak bylo, ale wtedy wyswietlala sie kontrolka akumulatora i myslalem ze to alternator padl a jednak nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abel Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 sprawdź przewody masowe od akumulatora ,czy nie są zaśniedzałe i czy są dobrze dokręcone nie tylko w polączeniu z nadwoziem auta ale też połączenia z silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Z Twoich opisanych objawów wynika ze jest cos z elektryką......tylko trudno jest jak widzisz jednoznacznie odpowiedziec. Sprawdz koniecznie tak jak koledzy napisali klemy i przewody masowe szczególnie połaczenie pod akumulatorem Podejrzany jest również alternator który po rozgrzaniu moze powodowac taki objaw wiec warto i jego sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ComfortX Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Raczej do sprawdzenia (wyczyszczenia i dokręcenia) punkty masowe przedniej wiązki. Zacznij od klem na akumulatorze. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Zimny pali ciężko i z oporami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barteck Napisano 23 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Dzięki za wszystkie odpowiedzi! Okazało się, że trzeba było wyczyścić styki NOWEGO akumulatora, bo były czymś zabezpieczone, jakby jakomś woskiem. I po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
