nie chce odpalić na zimnym silniku
siudzi
witam. mam polówkę z II generacją gazu. i od wczoraj nie chce mi odpalić na zimnym silniku, ani na benzynie ani na gazie. dopiero jak go kręcę rozrusznikiem około minuty to odpala tak jakby od razu. i potem odpala elegancko na benzynie i gazie. niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> świece? przewody WN? gdyby to świece lub kable to by też wariował przy ciepłym silniku. ale dziś zauważyłem że kabel był lekko wyciągnięty z kopułki i go wcisnąłem a jak to nie pomoże to wymienię świece na wypłatę wink.gif
Cos mi sie wydaje, ze masz zle ustawiona emulacje sondy lambda w kompie od gazu. Komputer od benzyny lapie bledy i dlatego nie mozesz zapalic zimnego silnika. Niestety nie wiem, jaki typ emulacji musi byc przy Twoim silniku.
powciskałem wszystkie kable które były luźne i narazie jest ok. odpala. a z tą emulacją lambdy to powiem że lambda jest padnięta, ale jest wszystko ok!!
po wizycie u elektryka buło cicho przez trzy dni.
dziś znowu nie odpalił, ale podjechał ojciec swoim samochodzikiem i przez kable odpalił odrazu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czyli to prawdopodobnie akumulator!!!!
ale czy to możliwe, że rozrusznik kręci wszystko działa a nie chce odpalić, dopiero jak przez kable z innego samochodu???
dziwne bardzo.
POZDRO
  • Dodaj nową pozycję...
