No i pierwsza wizyta w warsztacie od roku....
Witajcie drodzy maniacy.. astro maniacy..
Nie wiem co mnie podkusiłao ale stwierdziłem że po roku jazdy bez zaglądania pod maskę przyda sie mojej asterce regulacja ( coś ostatnio były z nim kłopoty przy niskich orotach - dławił się szarpał i ogólnie zachowywał sie ciut nieładnie )... podjechałem do mechaniora i ....
1.
Przeczyścili przepustnice.. tak na wszelki wypadek - ( jakoś nie odczułem poprawy )
2.
ZNALEŹLI ŻE MAM ZAŚLEPIONY EGR !!!!!!!!!!!!!!!! - STWIERDZILI ŻE TO NAPEWNO TO !!!!! - dokładnie .. komputer dostaje sygnał że egr jest nie w porządku i źle steruje silnikiem sciana.gif ( podpowiem... EGR mam zaślepiony od.......... roku.. świecił się Check Engine .. ale poza tym szedł jak burza )
3.
NIC SIE NIE DA Z TYM ZROBIĆ TRZEBA PRZYWRÓCIĆ EGR I WTEDY POMYŚLĄ....
Teraz mam pytanie
Co sugerujecie że mi spieprzyli w samochodzie??? obecnie jest coś takiego :
1. Silnik zimny benzyna - zasadniczo nie jest tragicznie ino lekko jest przymulony i wydaje mi się że na starcie silnik jest zalany ( jak nie rusze od razu - pierwsze pięć minut ledwo jedzie )
2. przełączenie na gaz.. silnik nadal zimny .. makabra... obroty ledwo się trzymają 800 samochód szarpie i dostaje czkawki przy gwałtownym przyśpieszaniu w okolicach 2000
3. silnik ciepły.. gaz... wszystkie objawy praktycznie ( acz nie całkowicie ) zanikają.. pozostaje mu przymulenie do 2000 obrotów a następnnie gwałtowny przyrost mocy... wręcz dostaje kopa ( odpowiedź mechaniora.. TTTM przy 2000 obrotów zaczyna być odczuwalne 16V )
Macie może jakieś sugestie ?? bo do mechanika aż się boje jechać a EGR jakoś niekoniecznie chcę sobie przywracać..
( Zmęczony )
Krzysiek
Sprawdź czujnik temp do kompa.
Co do LPG to wydaje mi się, że za wcześnie się przełącza, albo membrana w parowniku zesztywniała.
Miałem podobne objawy-pomierz sondę lambda lub jeśli masz możliwośc podmień z kimś znajomym. Ja po wymianie lambdy śmigam aż miło a przed- to jakbym wóz z węglem ciągnął cool.gif
Tak było przed wymianą:
samochód ponizej 3tys obr/min zachowuje się jak maluch z przyczepką. 1500obr/min trzeci bieg-ja mu w gaz a on buuuuuuu i zanim się rozkręci to dzieci na rowerach mnie wyprzedzają .
Zanim wszedł na obroty wogóle nie miał ciągu- przy wyprzedzaniu jak dawałem gazu to musiał się chwilę zastanowić po czym pomału rozkręcić i dopiro koło 3 tyś/ob dostawał kopa
no to poszukam sondy po okolicy...to będzie dość proste do sprawdzenia.. a lambda już od pewnego czasu jest u mn ie na celowniku uzbroj_zlo.gif
