warto robić diagnostykę?
Mam gorącą prośbę. W moim aucie (Astra COMBI I 1,6+LPG'97) silnik stracił całą moc (można jechać najwyżej 40 km/h i to z wielkim trudem. Przy tym temperatura się bardzo szybko podnosi prawie do czerwonego już po kilku kilometrach. Zapala bez problemów. Na luzie też nie problemów z obrotami, ale jak ruszam, to samochód jedzie jakby miał tylko 1/4 silnika. Objawy takie same na benzynie i na LPG. Mimo to nie świeci się żadna kontrolka. Mechanik oglądał z wierzchu i nic nie znalazł ( swiece, przewody rozrząd - wykluczone). Reset komputera też nic nie pomógł. Filtr paliwa wymieniany ok 2 tyg temu. Czy w takim razie warto jechać na diagnostykę (ok 50 zł) ? Czy ktoś z szanownych Panów mógłby mi zasugerować co można spróbować sprawdzić samemu.
Daniel
> Witam,
> Pozdrawiam
> Daniel
Podjedz do mechanika ktory zna sie na rzemiosle. Zmierz kompresje i niech sprawdzi co trzeba.
A mechanik co sprawdzil po wierzchu pogratulowac dociekliwosci. Juz raz mialem magika co mi kazal pompe paliwa wymieniac powiedzialem ok ale jak nie bedzie to to sam bedzie za nia placil.
Wkoncu stanelo na tym ze za taka diagnostyke to mu podziekowalem i mimo jego krzykow niezaplacilem mu bo niby za co.
Mi to wygląda na zbyt ubogą mieszankę, czyli za mało paliwa, a za dużo powietrza. Do sprawdzenia ciśnienie i wydajność pompy paliwa, praca wtryskiwacza (zdejmij czarną faję z wtrysku i sprawdź jak wygląda struga paliwa z wtryskiwacza przy różnych obrotach.
Na luzie silnik wkręca się ładnie?
> obrotach.
Tak. Na luzie nie ma problemów. Można śmiało przygazować i od razu wchodzi na obroty. Przy dłuższym przytrzymaniu wyższych obrotów też nic się nie dzieję. Poza tym jak sprawdzić strugę gazu? (bo na gazie jest tak samo)
Płyn chłodzący jest?
Sprawdź też czy nie łapie lewego powietrza (szczelność uszczelek i wężyków).
Test Macajewa rury od chłodnicy, czy termostat się otwiera.
Gazu nie sprawdzaj, aczkolwiek coś mi się wydaje, że jedno jest związane z drugim.
a sprawdź tak na wszelki wypadek czy katalizator nie jest zapchany.
> Witam,
> Pozdrawiam
> Daniel
Na wszelki wypadek sprawdź też, czy Ci koła nie blokują, czy możesz normalnie popchnąć samochód. Może to głupie, ale całkiem możliwe.
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Jutro idę go oglądać.
Daniel
