Regulacja instalki.
Witam. W załączniku wkleiłem zdjecie z innego postu bo chciałem, abyscie poradzili jak krecic srubka nr 2 aby zwiekszyc ilosc gazu w mieszance. Chciałem wzbogacic mieszanke aby autko było bardziej zrywne. Czyli pytanie moje brzmi w ktorą strone krecic zeby zwiekszyc ilosc gazu i o ile przekrecic, np pól obrotu czy to za duzo. 276561493-s.jpg
> to za duzo.
jaki masz do tego sterownik? obawiam sie ze bez podlaczenia pod kompa nie wiele zrobisz
nie wyobrazam sobie krecenia srobkami bez wizualizacji co sie dzieje z lambda i krokowym
> nie wiele zrobisz
> z lambda i krokowym
Mam Just Junior. Na przeglądzie jak bylem gosc mi go troche podkrecił bo mialem zeczywiscie wieksze spalanie. Palił mi ponad 11 l w miescie teraz ok 9 - 9,5 l. Chyba wybiore sie na regulacje.
To jeszcze jedno pytanko. W co musze zainwestowac (poza laptopem oczywiscie) abym mógł sam sobie regulowac instalke. Oraz jaki koszt takiej zabawy i gdzie kupie cos takiego pod mój komputer , a mam taj jak wczesniej juz napisałem BRC Just Junior. Z góry dzieki.
> dzieki.
oprocz kompa musisz miec jeszcze interfejs
ja sam sobie zrobilem (mam just'a) ale mozesz kupic gotowy
jesli kupisz interfejs na rs232 a w laptopie bedziesz mial usb-to musisz zainwestowac w przejsciowke-koszt ok 40zl
i jeszcze jedna wazna informacja w sterowniku just we wtyczce jest napiecie 5V a interfejsy sa robone na 12V-wiec jesli bedziesz sam robil to mozesz zrezygnowac z elementu zbijajacego nap. (78L05) albo zrobic "pod" zasilanie 12V ale wtedy trzeba podac napiecie z akumulatora(ja tak robie)
tym sposobem bedziesz mial uniwersalny interfejs-ktory bedzie tez chodzil pod innymi sterownikami
Witam a mam takie pytanko czy można sobie wykonać także interface do sterownika gazu firma stefanelli . jeśli tak to prośił bym o jakieś schematy opinie. z góry dziękuję
nie mam zadnego doswiadczenia z ta instlka
ale mysle ze standardowy interfejs powinien dzialac
podaj maila to podesle schemat
> to za duzo.
Jeżeli mieszanka jest sterowana silniczkiem krokowym, to pokrecenie srubką nie zrobi ci autka bardziej zrywnego, chyba że wykrecisz za mocno i mieszanke bedziesz miał cały czas na maxa bogata.
Tu trzeba by popracować z interfejsem, tak jak kolega wcześniej napisał, m.in trzeba by zmienić progi lambdy na wyższe, a wtedy może i bez krecenia parownikiem bedzie lepiej.
Ale bez podgladu kiepsko widze.
mój e-mail [email protected]
