Sonda lambda odczyt na noPB i LPG
może mi ktoś wytłumaczyć jak to jest, że na benzynie sonda wogóle nie pracuje ( czasami przy ok 4000 obr/min co drgnie na mieniku), a na LPG zachowuje się "normalnie" tzn. podaje sygnał UBOGA-BOGATA co ok 3 sek.
mierzone miernikiem BRYMEN BM-338 i programem do BINGO S ( ustawienie w programie 0-5V- )
sonda 4 przewodowa, napięcie na wejściu na noPB i LPG ok 5V
> co ok 3 sek.
> w programie 0-5V- )
stawiam na padnieta lambde albo zla emulacje
mi mowili ze lambda jak oscyluje na lpg to napewno jest sprawna-ale niestety ci ktorzy tak twierdzili nie mieli racji-po wymianie lambdy wszystko wrocilo do normy-a auto zyskalo na dynamice
ale przed wymiana sprawdz jeszcze parametr emulacji lambdy
wszystko się zgadza tylko że IMHO emulator nie działa w czasie jazdy na benzynie, a wtedy sa braki odczytów z sondy
A gdzie wpiąłeś miernik?
przed sondą mam ok 5V ( żółty ) a na wyjściu z sondy nic ( czarny )
a na benzynie jaka wartosc masz na sondzie? jest caly czas bogato, bez oscylacji?
cały czas ubogo, no i bez oscylacji
odepnij lambde i zmierz jaka wartosc pokazuje-jesli dalej bedzie to samo-wymien lambde
A może komputer benzynowy źle paliwo dozuje?
Miałem tak u siebie - źle wyregulowana instalka LPG i komputer dawał zbyt bogatą mieszankę benzyny - sonda zawsze 1.0V. Na gazie prawidłowo oscylowała.
