jak zalozyc...?
Na poczatek przyznam ze nigdy tego jeszcze nie robilem. Ale po kolei: jak zalozyc bagaznik dachowy do marei?
W ktorym miejscu bo przygladalem sie autu i nie znalazlem zadnych jakis widocznych znakow gdzie powinienem zalozyc bagaznik.
Czy jest roznica ktora belka na przod a ktora na tyl? Jak rozpoznac ktora jest jaka?
Bede wdzieczny za pomoc [szczegolnie foto] bo rowerki czekaja.
> ktora jest jaka?
Znaków nie ma.
Zależy jaki masz bagażnik.
Producent bagażnika podaje odległość belek do przodu i do tyłu od słupka środkowego.
Mierzysz raz, zakładasz bagażnik i naklejasz sobie np. kawałeczki taśmy i masz na przyszłość wyznaczone punkty.
Ja do przewozu rowerów mam bagażnik FAPA z uchwytami Taurus,
a na narty kupiłem w hipermarkecie na wyprzedaży Drivera (za 80 zł)
Punkty mocowań są trochę przesunięte.
> W ktorym miejscu
Po otwarciu drzwi przednich i tylnych, na podłużnym przetłoczeniu u góry wewnątrz otworu widoczne są dwa wgłębienia wyznaczające obszar mocowania bagażnika, odległe od siebie o jakieś 15 cm.
Różnicy nie ma. Porównaj starannie belki - powinny być takie same. Jeśli są, to masz bagażnik do Bravo.
