Problem z LPg
Witam. Moj problem polega na tym że po przłonczeniu z Pb na Lpg na zimnym silniku auto prawie odrazu gaśnie po wciśniciu pedału gazu zaczyna sie lekko dusić ale obroty rosną. Natomiast na rozgrzanym silniku działa prawie ok tylko że jadąc na luzie kiedy obroty spadną auto gaśnie. Często na wolnych obrotach podczas jazdy zapala sie lampka od wtrysku ale po przełączeniu na paliwo gaśnie. Byłem w serwisie Fiata to mi powiedzieli że to silniczek krokowy padł ,ale dzis byłem na regulacji gazu u jakiegos dystrybutora Landi i po ustawieniu i sprawdzeniu powiedziano ze silniczek krokowy jest ok tylko mieszanka gazu jest uboga. Po przejechniu pare km znowu to samo. Może ktoś miał taki problem lub wie na czym on polega. Posiadam instalacje gazowa Landi z jednopunktowym wtryskiem. Pozdrawiam
Wnioskuję, że na noPB jest ok, więc tylko w lpg siedzi problem. Gazownik stwierdził ubogą mieszankę i pewnie skorygował to, ale może niezbyt dokładnie i nadal jest ubogo. Możliwe też, że reduktor już dziękuje za współpracę. Stało się tak nagle czy np. wymieniłeś filtr powietrza lub robiłeś coś innego?
Tak na Pb jest ok. To sie dzieje od paru miesiecy tylko że teraz to sie jeżdzić nie da bo za kazdym razem auto gasnie. Wcześniej gasł bardzo rzadko na wolnych obotach moze raz lub dwa razy na miesiąc sie zdarzało. Myślałem ze to może wina gazu na stacji benzynowej ale tankowałem juz na 4 stacjach i to nic nie dało.
Napisz jak długo masz obecny reduktor. Na 90 % to on odmawia już pracy pewnie ze starości. Rozejrzyj się za kpl. naprawczym, ew. za nowym reduktorem, skoro mówisz że problem przybiera na sile.
